Alt 21.10.2005, 17:47   #1
Standard meine Handschuhfachlampe-High Tech getunt
hatte ja schon vor 2 Jahren mal meine Lampe umgebaut auf Batterie aus einem handy mit LED, basierend auf der alten Idee von John Evans. War ein bischen besser gelungen, weil ich ne kleine Batterie gefunden hatte, wo auch noch der alte Schalter da rein ging.
Nun die Neuheit, Idee vom Elektroniklaien Erich, Ausfuehrung von dem Elko-Baendiger Rottaler2, ausgeheckt im Sommer zwischen und beiden auf den Flughafen in Muenchen
Man sehe und staune, Teile gibt es bei Rottale2 zu kaufen. Zum technischen Teil und Fragen, sollte der meister selber Stellung nehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tinyurl.com/76eqc
Alt 21.10.2005, 18:51   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das is ja mal was! Meine is auch kaputt, wahrscheinlich Akku platt. Hab mich noch net so drum gekümmert aber das is ja mal ne Aufgabe für den kalten Winter wenn man draussen am Auto keine Lust mehr hat mit total abgefrorenen Fingern zu schrauben . Ich glaube Rottaler wird ne Menge zu schreiben haben .
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2005, 19:39   #3
Meine erste Version kann man hier sehen bei Johan unter Tipps und Tricks, weit runterscrollen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...ps_tricks.html
Alt 22.10.2005, 14:16   #4
Moistä
Meinst du, du könntest mal ne Teileliste rausgeben und evtl. noch nen Schaltplan das sich das der eine oder andere auch bauen kann??? Denn ich glaube, es ist nicht völlig egal was für ein Akku man nimmt oder was für ne LED (Volt und mA-mässig) und wie man das zusammen tüttelt mit evtl. Widerständen usw. Wird die Lampe eigentlich auch original über das Handschuhfach geladen??? Gibt´s da sowas wie einen Autostop das wenn die Lampe voll is der Akku nich mehr geladen wird? Falls das aber dein Geheimnis bleiben möchte is das auch ok.
Alt 22.10.2005, 14:34   #5
Willsy Du Dir selber eine Platine aetzen?
Das ist doch wohl ein bischen sehr aufwendig.
Die Ausfuehrung oben gibt es bei Rottaler2 zu kaufen. Nur die Innereien, dremeln muss man selber, damit es hereinpasst.
Aber meine alte Ausfuehrung mit LED, die habe ich selber gebaut anhand der Info von Jon Evans.
Das kann man selber bauen, no problem.
Musst nur eine kleine aufladbare Batterie finden, dremeln, loeten, und wichtig ist, dass die Fuehrung fuer den Mechanismus des Schalters drin bleibt. Also nicht alles von dem Ring ausdrehen, wo die Originalbatterie drin ist.
So sieht es Original aus
Wegdremeln
Das ist das Urmodell von Jon. Meine ist ein bischen verbesser, original Schalter gelassen und auch der Halter fuer die Birmenfassung wurde gebraucht fuer die LED-Halterung. Bilder siehe oben der Link.
Details hier von Jon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...d-modification
Die von Rottaler2 ist natuerlich aufwendiger mit der platine und auch teureren Elkos. Sicherlich wirst Du dir eine neue-aber normale Leuchte von BMW dafuer kaufen koennen.
Aber zu den Preisen musst Du Reinhard selber fragen.
Ist seine Erfindung und er stellt es her.
Deshalb kann ich auch nichts zu den Details sagen. Er hat viel Arbeit da reingesteckt.
Alt 22.10.2005, 14:42   #6
Moistä
Super, danke. Ich denke, ich werde ihn mal fragen ob er mir meine modifizieren kann. Trotzdem Danke für die Info´s. Ich glaube, ich lass das lieber den Transistor-Spezialist machen .
High Tech diagnose im US board Erich BMW 7er, Modell E32 0 20.09.2004 14:56
Unterschied NaviDVD high vs. professionel charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.09.2004 20:57
Neues von Power Tech !!! BBB BMW 7er, Modell E32 3 12.03.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
