Alt 23.10.2005, 18:34   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard 2te Batterie?
Ich habe heute beim saubermachen das Relais und die Kabel für die 2te Batt. gefunden, war zusammengerollt unterm Teppich!
Habe zwar eine 96Ah Batt unterm Sitz, aber Strom kann man ja nicht genug haben (war scheinlich wegen der Standheizung)!
Jetzt sollte laut Edeka eine 12/25 Batterie in den Kofferraum, kann das auch eine normale 40 oder 50AH Batt. sein So was hätt ich noch.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2005, 18:40   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Olli
Kannst auch eine stärkere Batterie ein bauen, aber was wichtig ist sind die Anschlüsse und die Grösse. Aus dem freien Handel passt eine 40 -45 A Batterie.
Die Standheizung funst ohne die 2. Batterie nicht, wenn da nicht umgebaut wurde.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 23.10.2005, 18:48   #3
Saba
Standard Hallo Reinhard
Die kabel haben die kleinen Anschlüsse, aaaber die Standheizung geht prima mit
der einen Batt.??? Was heist das jetzt
Alt 23.10.2005, 19:31   #4
Rottaler2
† August 2007
Hio Olli
Wie schon geschrieben, wurde da was umgebaut. Wenn ich die 2. abklemme, läuft meine Heizung nicht. Da keine Polschuhe vorhanden sind, kannst du die Passenden der neuen Batterie anklemmen.
Gruß Reinhard
Alt 23.10.2005, 19:41   #5
Saba
Polschuhe sind dran aber die kleinen. Die bau ich um!
Was ich meine ist, ob das was ausmacht oder was passieren kann wenn ich sie anklemme oder kann ich da vorher was nach Messen!
Oder muss ich an der Original Batt. was rückrüsten?
Alt 23.10.2005, 20:22   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Olli
Die kleinen Polschuhe sind Original, es gibt auch solche Batterien bis 45 A.
Nachmessen musst du, da keiner weis was und wie umgebaut wurde.
Was hast du für eine Heizung drin???? HR, IHR, IHKA ???? und BJ.???
Gruß Reinhard
2te Batterie BILDER? bmw735 BMW 7er, Modell E38 8 19.11.2005 15:43
2te Batterie anbringen??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 10 25.09.2005 01:28
2te Batterie HILFE!! bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2005 08:18
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 12:57
Stromproblem ==> 2te Batterie NoDo BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
