24.10.2005, 14:24
Fahrzeug: BMW 750i(E32)
TÜV Mängel und bezeichnungen ???
 ich habe folgende mängel wo mein bmw lieferant nicht sgane kann welche teile ich kaufen muss. daher benötige dringend hilfe zu identifiezierung.
Lenkung Spiel zugroß verölt denke ich Lenkgetriebe ?
Führungsgelenk rechts Staubmanschette undicht. ??
Gummifeder Anschlaggummi hinten rechts und links ??
Metalgummi Lager rissig links und rechst.
und ich brauche noch eins wo kann icherfahren welche gummis zugelassen sind für mein bmw 750i ?
Danke der dankbare nachbar .
24.10.2005, 15:04
Fahrzeug: .
Die Lenkungsteile würde ich erst mal nur sauber machen...
Das Spiel verringert sich wohl schon wenn die Teile 7 & 13 auf diesem Bild zu sehen,ersetzt werden.
Natürlich auf beiden Seiten.
Die Spurstangen können natürlich auch für ein zu großes Spiel mit verantwortlich sein.
Für die Teile der Hinterachse,schau mal hier ,ob die bemängelten Teile dabei sind.
Alles zu finden auf http://www.realoem.com/bmw/select.do
24.10.2005, 16:43
Danke aber ich finde trozdem den Staubmanschette von der Führungsgelenk rechts nicht ?
Den Metallgummilager denke ich das ist der Nr. 3 auf den Bild hier
24.10.2005, 17:26
Fahrzeug: .
Die wirst Du wahrscheinlich komplett wechseln müssen,diese Staubmanschette,allein geht wohl nicht.
Würde dann,da schonmal zerlegt,gleich die Druckstreben auch machen.
Habe bei meinem diese Teile auch gleich komplett erneuert,incl. Spurstangen und Pendelstützen.
War danach ein völlig neues Fahrgefühl...
Damit wird sich dann wahrscheinlich der Punkt Lenkung erledigen..
...hoffe ich.
Geändert von M@d (24.10.2005 um 17:31 Uhr).
24.10.2005, 20:12
@ M@d, danke wo liegt der verdammte manschette ?
oder was ist der genaue bezeichnung für den teil ?
Ich fand den teil 13 Stange bzw. querlenker links und rechts.
was ist der bezeichnung für den stange Bild 17 ? sind die kleine gummipuffer die staubmanschetten ?
24.10.2005, 20:43
Fahrzeug: .
Die Staubmanschetten sind die Gummis außen an den Teilen...
Teil 13,der Querlenker ....
Teil 7 wäre die Druckstrebe .....
Die Gummis auf der Zeichnung sind die Lager der jeweiligen Teile...
Das Teil 17 ist eine selbstsichernde Mutter...
Geändert von M@d (25.10.2005 um 11:44 Uhr).
