Alt 27.10.2005, 09:20   #1
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard Neues zum kennfeldgesteuerten Thermostaten
habe mich jetzt einmal schlau gemacht, Literatur gelesen und nach Preisen, sowie Alternativen umgeschaut.
- Normale Wasserthermostaten bis Modell 96 haben einen "normalen" Thermostaten, kosten beim Freundlichen runde 72,- Euro (MB = 12,- Euro) und öffnen ab 85°C.
- Kennfeldgesteuerte Thermostaten gibt es nur komplett im Gehäuse mit 2-poligem Steckeranschluß, kosten beim Freundlichem runde 52,- Euro (Oh-Wunder, Oh-Wunder). BMW brüstete sich damals bei Einführung, sie seien die Ersten, die das Kühlwasser kennfeldsteuern. Fakt ist, dieser Thermostat macht erst ab 110°C auf und hält weitgehends diese Temperatur. Allerdings zeigt er bei mir schon ab und zu auch 114°C an. Wenn der Motor abgestellt wird, aber die Anzeige im Kombi noch bleibt, zeigt sie ca. 2° weniger an. Soweit, sogut!
Bei der Fehlerauslesung bei BMW kam auch der Fehler, dass irgendwas mit dem Thermostaten, bzw. mit der Temperatur sei, also wurde der alte Thermostat ausgetauscht. Die Messung ergab, dass die elektrische Heizung im Thermostat defekt war, zumindest war kein Durchgang meßbar.
Wie schon gesagt, der neue Thermostat kommt bis zu 114°C, allerdings wenn man am Berg fährt wird zusätzlich über das Steuergerät der elektrischen Heizung Strom/Spannung zugeführt und er kommt mit der Temperatur bis auf 92°C runter.
Also, überprüft einmal zu Eurer eigenen Sicherheit über die Kombi-Check Nr. 7 (KMTP/Drehzahl/AußenTP) die Wassertemperatur (für all diejenigen mit dem 4.4 L), ob er am Berg mit der Temperatur runter geht. Wenn nicht, dann checken lassen.
Alternativ werde ich den "mechanischen" Thermostaten zum Testen verbauen, um zu schauen, wie sich die Temperaturen, bzw. der Spritverbrauch verändert. Ich denke, eine gesenkte Kühlwassertemperatur macht sich auch positiv auf die Kunstoffe und auf die Lebensdauer des Motors bemerkbar.
Abschließende Frage: Gab oder gibt es auch geplatzte Kühler und Ausgleichsbehälter vor 96?
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 27.10.2005, 09:59   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Guten Morgen Erich
Bei meinem 95er noch nicht. Der wurde 11.95 erstmals in Verkehr gesetzt und läuft schon über 135tkm. Irgendwo verliere ich seit neuem Wasser, bin aber noch unschlüssig. Dachte erst unter dem Ausgleichbehälter, da wars ein andermal wieder trocken. Das müssten wir uns mal ansehen.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2005, 11:46   #3
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Aha,
alles klar, genau dieses Phänomen hatte ich, als ich das letzte Jahr das Penser Joch hochgeschüttelt bin, Temperatur ging auf 92°C runter und hatte dafür keine Erklärung.
Olli
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2005, 12:04   #4
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
Ich habe das selbe festgestellt....Pass hoch 92 - 98° C und Berg runter 105 - 108 ° C ! Danke für die Info, weil ich hatte mich bereits gewundert!
P.S. Ich fahre einen 735 I, aber das ist ja auch ein M62...
Da freut man sich wieder übers Forum!
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2005, 20:11   #5
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin Erich,
wenn dem so ist, dann könnte sich meine ehemalige Befürchtung erklären, das mein Motorschaden letztes Jahr und in der späteren Testzeit auftretente Temperaturprobleme vom Thermostat verursacht wurden, das es dann eben in bestimmten Momenten nicht öffnet...jetzt mit dem 3ten neuen Thermo funzt bisher alles wunderbar...aber ich trau dem Frieden nicht so recht
bin ja auf dein Ergebnis gespannt
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Karosserie: öfter mal was neues ASS BMW 7er, Modell E38 38 18.03.2005 19:30
(echt) Neues zur TV Freischaltung !!! 2 neue Ideen/Module Bluebrain BMW 7er, Modell E38 8 10.01.2003 14:50
Frohes neues Jahr rene1166 BMW 7er, Modell E38 2 01.01.2003 17:15
Neues Auto - neues Problem comix BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2002 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
