Alt 29.10.2005, 13:47   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Türstoßleisten abbauen
hallo! wie bekomme ich die stoßleisten an den türen außen ab? schraube los und dann nach vorne schieben? und dann ??? (wollte nichts kaputtmachen) btrauch ich dann neue clipse oder halten die ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 13:53   #2
M@d
Fahrzeug: .
Hatte mir das mal von Hendrik gespeichert,weiß aber nicht wo der Link dahin geblieben ist....
gebrauchte E32 Teile
Aus und Einbau Zierleisten
erforderliche Werkzeuge: Ratsche mit Nuss Größe 9
Es sind keine Spezialkenntnisse erforderlich.
Ausbau:
Zierleiste Kotflügel vorn: Lenkung in entgegengesetzte Seite einschlagen. Nun haben sie von Radhaus aus Zugang auf die Befestigungsmutter der Zierleiste (befindet sich direkt am Radlauf auf Höhe der Zierleiste). Mutter abschrauben, dann die Zierleiste abhebel
Zierleiste Türen: Tür öffnen, nun haben sie Zugang zu den jeweiligen Muttern (hinten, siehe Bild). Muttern lösen und die Zierleiste nach außen abhebeln. Beachten sie, dass die Zierleiste im vordersten Clip eingeschoben ist. Hier die Zierleiste ausschieben.
Zierleiste Kotflügel hinten: Die Befestigung dieser Zierleiste ist sehr unglücklich.
Um diese Zierleiste zu demontieren, muss das Rad sowie die Radhausverkleidung demontiert werden. Für die Demontage der Radhausverkleidung wird zusätzlich eine 10 Nuss benötigt. Nach Demontage des Rades alle 8 Plastikmuttern vom Radhaus lösen. Danach das Radhaus nach unten ausziehen. Es ist auch möglich, das Radhaus nur auf der Zierleistenseite zu demontieren und dann wegzubiegen. Erfordert allerdings großen Kraftaufwand. Danach die Mutter der Zierleiste lösen (9 Nuss) und die Zierleiste abhebeln.
Zierleiste Stoßstange vorn und hinten Mitte: Siehe hierzu die Beschreibung für den Stoßstangenausbau
Zierleiste Stoßstange vorn und hinten Seite: Zuerst die Zierleiste Mitte ausbauen. Siehe hierzu auch die Beschreibung für den Stoßstangenausbau. Nun die jeweilige Zierleiste leicht nach vorn ziehen. Auf jeder Zierleiste befindet sich vorn 1 Clip. Diesen wie bei der Zierleiste Mitte eindrücken. Nun die Zierleiste bis zum Anschlag nach vorn ziehen. Da die Zierleiste seitlich eingehängt ist, muss diese nun zur Seite rausgezogen werden.
Zierleiste Regenrinne: Hier zuerst hinten beginnen. Die jeweilige Tür öffnen. Mit einem spitzen Gegenstand unter die Leiste fahren und nach außen abhebeln. Die Leiste ist genau im Knick eingeclipst. Mit etwas Vorsicht bleiben hier die Clips erhalten.
Brüstungsleiste Türen: Die jeweilige Tür öffnen und die Leiste von hinten mit einem spitzen Werkzeug nach oben aushebeln. Tipp: mit runtergelassenem Fenster geht es wesentlich einfacher!
Hoffe es hilft Dir weiter...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 15:56   #3
7up
Benutzerbild von 7up
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
An der Türseite oberhalb des Schlosses befindet sich eine ovale Öffnung (durch eine Plastikkappe abgedeckt). Dort mit einem Schraubenzier die Verriegelung innerhalb der Tür nach hinten schieben. Dann kannst Du die Abdeckung nach vorne abnehmen (nach unten abklappen). Zum Einbau den Riegel wieder nach vorn ziehen - ist ne Nase dran.
Du brauchst keine Neuteile - geht nix futsch!
7up ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 20:24   #4
UBE
häää ? ich meinte die gummileisten im unteren bereich der türe , die als rammschutz dienen. welche meintest du denn jetzt?
Alt 29.10.2005, 20:26   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die Blenden der Türaussengriffe.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 20:47   #6
Hier sieht man wo die Schrauben sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=51&fg=20
Motorraum: Ölwanne abbauen Michael27 BMW 7er, Modell E38 4 20.06.2005 09:58
PDC leisten abbauen c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 1 04.01.2005 19:36
stoßleiste abbauen aber wie ???? black BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2003 23:24
Türverkleidung hinten abbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2003 21:55
Innenverkleidung hintere Türe abbauen ? uwe38 BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2002 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
