30.10.2005, 21:06
Fahrzeug: F01, 997
Hi Ferri,
bei mit wurde das Teil ohne Umprogrammierung getauscht (Euro-Plus). Vorher Rest - danach Max.
Nutze ich allerdings nie
Shaft
30.10.2005, 21:11
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
REST:
da konnte man die heizung einschalten wenn der motor nicht lief, z. b. am bahnübergang - der gab dann die restwärme des motors ab.
ich mache das z. b. im winter auch wenn ich kurz mal einkaufen gehe - da muss nicht gleich die standheizung laufen.
MAX:
16 grad und volle kühlung wenn das auto läuft - nutze ich gelegentlich.
hat aber ansonsten auch die funktion wie oben die restfunktion - also doppelfunktion
31.10.2005, 07:31
Hi Leutz,
danke für die Infos. Diese Infos habe ich aber schon in der Suchfunktion
gefunden.
Was ich noch gerne wissen würde ist, ob man ein Klimabedienteil mit "REST"
durch das neuere mit "MAX"-Knopf einfach so ersetzen kann?
Greetz
31.10.2005, 09:19
Fahrzeug: F01, 997
ja, wurde bei mir so gemacht (war bei einem 740iA, 12/98).
Shaft
26.06.2007, 09:52
Klimabedienteil
Ich habe mal so ein Teil beim E38 750i durch die NL Kassel wechseln lassen und die haben programmiert. Teil war damals schlecht zu bekommen, NL Bremen hatte das Teil, aber keine DIS Kapazität frei.
