			08.11.2005, 17:24
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane  Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
				Wie stelle ich die Handbremse ein?
		Bei meinem 750 ist seltsamerweise plötzlich der Handbremsweg ewih lang und die Bremse zeiht auch kaum noch. Vermute fast, dass sich da irgendwas ausgehängt oder verbogen hat.
Wie stelle ich die Handbremse ein, von unten ist nix zu sehen.
			08.11.2005, 18:11
			 † 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
				Seil einstellen
		Einfach die Ledermanschette aus der Mittelkonsole ziehen,
alles weitere ergibt sich von alleine
Matthes
			08.11.2005, 18:17
			 † 05.05.2017
				Bremsbeläge nachstellen...
		...unten am Rad direkt natürlich über    Nr.7
Dafür einen Radbolzen entfernen und durchs Loch mit Schraubenzieher
Rändelrad am Spanner Nr.7 einstellen. Dann Seilzug am Handbremsgriff
einstellen.(siehe oben)
Matthes
			08.11.2005, 18:20
Fahrzeug: CBR
				handbremse
		wichtig vieleicht noch: diebeiden muttern nicht so drehen das die gewinde gleich lang durchschauen sondern das die räder gleichmäßig ziehen.
am besten beide aufbocken und dann so lange festschrauben das sie sich auf der 3. -4. raste sehr schwer aber mit gleichem kraftaufwand drehen lassen.
dann stimmt das im groben.
			08.11.2005, 18:55
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
				Bebilderte Anleitung...
		...zum Einstellen der Handbremse gibt es unter
  http://shrubbery.student.utwente.nl/
unter ->Brakes  ->Parkbrake adjustment
			08.11.2005, 22:31
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				Hallo Stone !
		Wenn der Hebelweg 'plötzlich' lang wird,
ist eher ein Bowdenzug gerissen oder
die Bowdenzughülle ist durchgerostet
oder ein Spannschloß ist defekt oder
ein Bremsbelag hat sich gelöst.
Der Bowdenzug ist auf dem Achsschenkel
festgeklemmt, dort knickt er meist und
rostet.
Ein neuer Bowdenzug kostet um die 20 Euro
aber das Wechseln macht selten Spaß.
Gruß Manu
			09.11.2005, 17:23
			 Standheizer
rostet.
Gruß Manu
 Genau das hatte ich vor ein paar Tagen! Plötzlicher "langer weg".
Danach gab es Geräusche hinten von der Bremse, war aber nach ei paar Metern weg! War wohl der Belag der flöten gegangen ist oder?
Macht das was? Natürlich ausser das die Handbremse nicht mehr geht.
				Gruß Holger
