Alt 12.11.2005, 19:45   #1
loboy
Standard Sitzheizung defekt
Hallo!
Ich habe einen e38 mit Komfortsitzen schwarzes Leder.
Bei mir streikt komplett der Fahrersitz und der Beifahrersitz im Pobereich.
Wie kann ich das am besten reparieren?Kann man da was löten oder müssen da komplett neue Matten rein. Wie kann man die MAtten rausholen?
loboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 20:17   #2
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Ist eigentlich eine unsinnige Frage,
aber ich hoffe du hast sowohl an die Sicherung vorne und hinten gedacht!
Hatte das Gleiche Problem auch, aber nachdem ich erst hinten und dann vorne die scheinbar heile Sicherung ausgetauscht habe ging alles wieder!
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 21:10   #3
loboy
also soll ich einfach mal die sicherung vorne und hinten austauschen obwohl da der draht intakt ist? und weiß jmd wie man die matten austauschen kann?
Alt 12.11.2005, 21:20   #4
Seewolf
nun ohne BMW!
matten keine ahnung...
Sicherung einfach mal rausnehmen und ne neue reintun?
Hast dus nur Vorn?
Sicherung f. vorne ist, meiner Meinung nach, auch nur vorn...
War nicht ganz sicher, ob dus Problem auch hinten hattest oder nicht?
Leuchtet denn die Kontrollleuchte der Sitzheizung?
Alt 12.11.2005, 21:26   #5
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo Loboy,
die Heizmatten bekommst du nicht einzeln sonder nur in Verbindung mit dem Lederüberzug, kosten ca.400€.
Nehme lieber eine Heizmatte vom e32 (Sportsitze) ca.5o € .
So habe ich es gemacht , billiger geht nicht !!
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 21:57   #6
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von Skorpo
Hallo Loboy,
gruss Skorpo
ach , da mußte mich auch mal Aufklären , meine schaltet sich nach ca 10 Sek. immer aus , habe schon Schalter gewechselt , Kabel überprüft.
Nichts , Nesi hat seine machen lasse in der Türkei , muß ne Sau Arbeit sein und sau teuer in "good old Germany"
Haste Tip`s für Bezug (vom freundlichen?) oder den Umbau
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 22:04   #7
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
bei meiner ältere 7-er war das auch so. War die Anschluss zwischen Widerstandsdraht und Zuleitung defekt, die Umgebung war braun und leicht lokalisierbar. Reparatur ist möglich, aber nicht einfach.
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung bei beiden Vordersitzen defekt bigmanniw BMW 7er, Modell E32 5 12.01.2014 14:56
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 08:49
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 16:57
Sitzheizung Bobby BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2002 09:32
Problem Sitzheizung BMW 7er, Modell E32 5 11.07.2002 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
