28.11.2002, 16:09
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
spurverbreiterungen
hallo freunde der eleganten e38,
da ich meinen 735 nur als winterauto fahre habe ich naturgemaess auch nur winterpneus drauf. die 235/60/16 sind optisch auch noch akzeptabel. zusaetzlich habe ich noch eine leichte absenkung von 35/15 drin. ich wuerde aber gerne ein wenig in die breite gehen auf beiden achsen. welche verbreiterung ist denn da angesagt, OHNE dass ich boerdeln muss. koennt ihr mir aus eurem fundus helfen?
v8 gruss
arne
29.11.2002, 16:51
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
mach am besten 20mm disdanzscheiben vom fk oder scc drauf , sieht super aus und fährt sich bedeutend besser!
hab ich auch verbaut mit alpina fahrwerk. wird ohne bördeln montiert-tüv ohne probleme in 5 min .!!!!
gruß chris
29.11.2002, 16:57
Fahrzeug: ich spare noch!
Na z3mcoupe,
hatte bei meinem E38 20mm pro Seite NUR HA!,die Felgen hatten ET +18 und er war hinten 35mm tief (vorn50).Sah nicht übel aus und ging ohne Karsosseriearbeiten.Allerdings hatte ich die schmaleren 215er drauf.
i want to believe ...
02.12.2002, 12:15
Feel the Heat
vielen dank fuer die antworten, werde also mal mit 20mm pro achse anfangen und mein glueck versuchen. aber ich habe schon festgestellt. das auto macht so viel spass, dass ich mir ueberlege es das ganze jahr ueber zu fahren. so ein elefantenrollschuh ist ja ganz schoen, aber so ein e38...
v8 gruss
arne
