Alt 21.11.2005, 16:17   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Ärger Wieder Geruckel, weiß nicht mehr weiter - die Kiste kot** mich an
Hallo zusammen,
jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Wie Ihr sicher gelesen habt, habe ich ein Problem mit Aussetzern / keiner Gasannahme und dem Leerlauf nach Wechsel des Steuergerätes. Hier nochmal beide Threads:
Leerlaufproblem:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=46229
Ruckelproblem:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45597
Ich erzähle Euch nochmals die ganze Geschichte:
Ende Oktober hatte ich plötzlich Probleme mit der Gasannahme, hauptsächlich bei warmen Motor. Es zeigt sich so, das ich auf's Gas trete, aber es tut sich nichts (habe keine EML !!). Und nach ein paar Sekunden fährt er völlig normal.
Dummerweise taucht das Problem nur ab und zu auf .
Also habe ich den Wagen zu BMW gebracht.
- Fehlerspeicher ausgelesen
- Lambdasonde gewechselt
- Fördermenge der Kraftstoffpumpe gemessen
- alle Zündleitungen und Verteiler (1/2 Jahr alt) überprüft
und 298 € dagelassen
Am Tag der Abholung ruft mich der Meister an und sagt, er hätte eben eine Probefahrt gemacht und an der nächsten Kreuzung hätte der Wagen wieder geruckelt und kein Gas angenommen.
Er tippte auf einen defekten Luftmengenmesser. Da ich den dort nicht bezahlen kann, habe ich den Wagen abgeholt und mir den LMM von Movie222 ausgeliehen. Leider war der "Ruckelfehler" dann noch immer vorhanden.
Rückruf bei BMW -> Meister sagt, es bleibe nur noch das Steuergerät der Motronik übrig.
Also eins bei BMW Gebrauchtteile Hamburg besorgt (57€).
Also letzten Donnerstag das Steuergerät eingebaut (Leerlauf zu niedrig).
Aber am Samstag fängt der Wagen wieder an zu ruckeln und nimmt Zeitweise kein Gas an .
Also zu BMW gefahren: Der Meister war völlig platt, nachdem ich ihm sagte, habe ein anderen LMM und Steuergerät drin - aber noch immer den Fehler.
Also zeigte er mir 2 Relais (glaube für Benzinpumpe und Motronik) zwischen den Steuergeräten "Die würden auch gerne kaputtgehen" und "besser 2 neue reinmachen " = 21 €. Ferner könne er einen Fehler an der Benzinpumpe nicht mehr ganz ausschließen.
Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter !!
movie222 sagte mir, es könne auch an einer defekten Benzinpumpe liegen - hätte er auch schon gehabt (Haarriß). Bei mir haben die zwar die Pumpe gemessen, aber was ist, wenn der Fehler gerade nicht da war ??
Ich kann doch jetzt nicht die ganze Kiste erneuern
Was könnte das sein ??
Bin mit den Nerven fertig.............
Wer wohnt denn bei mir in der Nähe (63486) und kennt sich aus, damit man mal gemeinsam schauen könnte ??
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 22:03   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Ralph!
Mein Senior hatte mal ein Ruckeln beim R6 nach Einbau eines Kaltlaufreglers. Das lag an der Lamdasonde, die zu alt war. Da Du die aber IMHO schon getauscht hast, scheidet das aus.
Mein 88er 730er hat mir auch schon ruckelnde Probleme bereitet. Das trat nur bei warmem Motor auf und da auch meist nur beim Gasgeben. Der Motor wirkte wie zugeschnürt und der Drehzahlmesser bewegte sich beim Beschleunigen schrittweise.
Des Rätsels Lösung war die Einspritzdüse eines Brennraumes, die nicht mehr korrekt geöffnet/geschlossen hat.
Etwas anderes fällt mir bei der Historie Deines Problems nicht mehr ein.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 23:04   #3
Ralph735iA
Danke für den Tip.
Den GAT Regler habe ich seit Jahren drin - nie Probleme damit.
Das ich einen Fehler an den ESP habe, glaube ich eigentlich nicht.
Denn das Problem taucht nur ab und zu auf. Wenn nicht, dann läuft er richtig gut. Ich tendiere jetzt zur Benzinpumpe. Habe Hendrik mal angeschrieben, ob er eine da hat.
Ralph
Alt 21.11.2005, 23:29   #4
RM60
Viel Erfolg!
Auf dass Du bald wieder die Freude am Fahren genießen kannst...
Roland
Alt 21.11.2005, 23:37   #5
Oldie
Alter Hase
Benutzerbild von Oldie
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Standard Ruckeln
Oft ist es der blaue Kühlwasser-Temperaturfühler (müßte der in der Mitte sein), die Ohmwerte müßten bei 2300-2700 Ohm bei 20 Gard Celsius liegen. Ruckelt aber dann nur im kalten Zustand.
Evtl. Kabelbruch, messen ob der Ohmwert auch tatsächlich an der DME ankommt.
Oder:
Motor ist aus, dann muß der Leerlaufschalter im Drosselklappenschalter bei der geringsten Betätigung des Gasgestänges klicken, ist hörbar. Wenn nicht, weiß die Elektronik nicht das sie im Leerlauf ist. Auch den Stecker mal öfter stecken evtl. korrodiert.
Oldie
Geändert von Oldie (22.11.2005 um 00:09 Uhr).
Oldie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 18:01   #6
Ralph735iA
Ärger
Ruckeln, die Fortsetzung ,
habe heute eine andere Benzinpumpe eingebaut (von Bullpit ) - das Problem besteht weiterhin.
Jetzt habe ich:
- Luftmengenmesser getauscht
- Motronik Steuergerät getauscht
- Benzinpumpe getauscht
- Neue Lambdasonde beim Freundlichen bekommen
- alle Zündleitungen wurden durchgemessen
Problem besteht weiterhin...
Eben mit dem Meister bei BMW telefoniert:
Er sagte, er könne sich vorstellen, das das Tankentlüftungsventil ab und zu hängen würde und ich solle mal den Aktivkohlefilter und das Ventil wechseln. Die Aktivkohle würde sich mit den Jahren auflösen und könne so vom Ventil angesaugt werden......
Zu dem, mit der hier oft angeführten Zündleitung für den 6. Zyl. sagte er:
1. wird der Fehler im Speicher abgelegt und 2. besteht der Fehler dann nicht nur ab und zu, sondern dauernd.
Fakt ist jetzt - ich weiß nicht mehr weiter
Ralph
Geändert von Ralph735iA (02.12.2005 um 19:48 Uhr).
Was das für eine Kiste? DD eBay, mobile und Co 12 25.08.2005 20:57
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 19:14
kiste springt nicht mehr an!!! Schroom-One BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2004 15:11
Regelbereich Klima(Heiz-)automatik ?? kalte kiste... dasteil BMW 7er, Modell E32 17 12.12.2002 00:10
Olle Kiste mit Rollos Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
