26.11.2005, 08:09
ich bin ein A8 Fahrer
Fahrzeug: Audi A8 4.2
altes C-Netztelefon
da ich schon ein Teil der alten C-Netz Telefonanlage ausgebaut habe (aus den Kofferraum), habe ich auch vor den Alten Hörer aus der Mittelkonsole zu entfernen, dann ist aber ein riesiges großes Loch zu sehen, gibt es dafür irgend eine alternative dieses zu schließen oder gibt es irgend welches Zubehör was man da benutzen kann?
Fernsehen ist fabelhaft. Man bekommt nicht nur Kopfschmerzen davon, sondern erfährt auch gleich in der Werbung, welche Tabletten dagegen helfen
26.11.2005, 08:53
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
der Hörer sitz doch hinter den Fensterheberschaltern?! Du könntest hier die Cassettenbox einbauen.
26.11.2005, 11:31
750i powered by ROTTALER2
gib mal kassetenbox in der suche ein
hallo
geh mal auf suchen ( linke seite unten) dort gibst du kassettenbox ein,
du findest einiges zu diesem thema, u.a. das http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=holz
du musst etwas runter scrollen,da ist sogar noch ein bild.
viele grüsse
peter
26.11.2005, 12:27
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
vor einiger Zeit hatte ich ein änliches Problem.
das alte Telefon sollte raus und ein Nokia 6210 mit Freisprecheinrichtung rein. Neben dem Loch in der Mittelkonsole vom alten Telefon, fand ich aber auch die normale Lösung mit dem Handyhalter für die Freisprecheinrichtung nicht besonders.
Ich habe dann eine Bleutooth- Freisprecheinrichtung von BMW genommen, sie ein wenig umgelötet damit ich sie an die Clark-Freisprecheinrichtung anschliessen konnte und hab sie dann an der Stelle vom alten Telefon verbaut.
Da um die Bluetooth Einrichtung rundherum noch Platzt war, habe ich mir einen Acrylstreifen gebogen und diesen mit LED's beleuchtet. (sieht in Natur wesentlich gleichmässiger und besser aus, wie auf dem Foto)
Martin
28.11.2005, 14:31
Hallo martin123,
ich suche schon lange eine Möglichkeit, anstelle des vorhandenen Nokia 3110 mein SE P910i via BT anzuschliessen. Kannst du mir mehr Angaben zu deiner Lösung geben? Artikel-Nr. der BMW-Bluetooth Anlage, Preis, Schwierigkeiten usw?
Cloclo
28.11.2005, 15:28
ich habe einfach den Bluetooth Adapter genommen und den Stecker für das Handy umgelötet. Als Freisprecheinrichtung leistet meine normale Clark weiterhin ihren Dienst. Der Halter von der Bluetootheinrichtung sieht halt nur besser aus und lässt sich besser einbauen
28.11.2005, 17:26
Sorry, wenn ich so blöd nachfrage: Welcher BT-Adapter? Clark?
29.11.2005, 00:43
Viele hatten damals das Siemens C-Netz-Telefon. Ich habe das durch das Siemens D-Netz ausgetauscht und optisch ist so alles gleich geblieben.
Frank
