Alt 08.12.2005, 23:29   #1
Dennis_E34
Fahrzeug: E34
Frage Ledersitze vom 750iL im E34 / Frage zur Sitzheizung
Ich hab mir die Lederbestuhlung vom E32 750iL verbaut und hab jetzt ein Problem beim anschließen der Sitzheizung...
Der Highkabelbaum ist bei mir vorhanden, verstehe aber nicht die Steckerbelegung vom E32 Sitz...
Meine fragen dazu wären:
1. Wie gebe Ich dem Sessel Saft ? weil am Sitzstecker ist nicht wirklich eine plusleitung (eigendlich nur 3 klingeldrähte wovon einer beleuchtung ist 1x masse und ein Rot/Grüner)
2. Kann mir bitte wer ein Sitzheizungsschaltplan vom 7er zukommen lassen ?
Desweiteren ist mein Pluskabel doppelt so dick wie die drähte am e32 Sitzstecker... und den Sessel will ich nicht wirklich damit füttern.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar !
Dennis
Dennis_E34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 23:23   #2
Dennis_E34
Fahrzeug: E34
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen ? :(
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Neuaufbau 2005
Alt 12.12.2005, 07:17   #3
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Sind es Memory Sitze? Wenn ja hast du dann auch dass kleine Masse kabel des Zusatzkabelbaums in der naehe von der Batterie angeschlossen?
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 10:25   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Denis
Toller bericht und Glückwunsch zum Wiederaufbau deines 5ers.
Aus welchen Bj. stammen die Sitze? gab mal ne Änderung, dehalb die Frage.
Wie groß ist dein Mailfach, kann dir den E-Plan vom E32 senden, hat aber ca. je nach Bj. 20-30MB.
Gruß Reinhard
Alt 12.12.2005, 16:02   #5
Dennis_E34
Fahrzeug: E34
Hi Ihr,
... Und Danke fürs Antworten !
@ RolandDV:
Also die Sitze sind von einem 88er E32 iL wenn Ich den Aufkleber auf den Sitzen richtig deute.
Und die Sitze haben nur eine Sitzheizung, mehr nicht.
Memory und Elektrische Verstellung glänzen somit durch Abwesenheit
Aus dem Sitz kommt soweit Ich das gesehn habe nur 1 Weißer Stecker mit 3 dünnen Kabel dran.
@ Rottaler2 :
Danke ! war schon eine schweine Arbeit bis der wieder geglänzt hat
Und zum Mailfach ... gute Frage...
Ich bin Kostenlos bei GMX Kunde wenn Dir das weiterhilft *g*
Aber ein Schaltplan von den Sitzen würde ja reichen und ist nicht so groß
Alt 12.12.2005, 17:26   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Dennis_E34
Ich kann leider keine PDF-Datei zerreissen.
Schreibe mal die Belegung vom Schalter auf.
Pin 1 geht auf Masse und an die Heizmatte Vom Rücken Kabel Braun
Pin 2 NC= nicht angeschlosssen
Pin 3 geht zur Heizmatte zum Rücken und Sitz Kabel Rot/gelb
Pin 4 kommt vom Lichtschalter Kabel rot/blau oder grau/schwarz
Pin 5 kommt von SI F16 30A
Pin 6 geht an Sitzmatte 2. Kontakt
Beim Beifahrersitz ist es das Gleiche, die Kabelfarben könnten sich geändert haben. Messe an welchen Kabel Plus und Minus kommt und schliess Pin 5 an Plus und Pin 1 an Masse.
Gruß Reinhard
Frage zu Standhzg/Lüftung 750iL Patrick P. BMW 7er, Modell E32 2 06.11.2003 21:09
Frage zum ausbau kardanwelle bmw 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 15.09.2003 23:28
Frage zu Getriebeausbau 750iL Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2003 23:29
Frage zum 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 27 05.08.2003 11:50
Frage zu Automatik 750IL Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 26.06.2003 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
