Alt 11.12.2005, 17:56   #1
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Probefahrt 735iA. Merkwürdiges Geräusch???
Hallo liebe 7`er Fahrer.Ich bin wieder so weit es soll wieder ein 7`er ins Haus.
Habe mir heute einen 735 iA angeschaut. Motor läuft gut etwas unrund im Stand aber das bekommt man schon in den Griff.
Allerdings macht er ein Geräusch aus der gegend vom Viskolüfter wenn ich nicht Irre.
Würde es mal als heulen,Qiutschen bezeichnen.Ist immer gleichbleibend auch beim Gasgeben keine veränderung.
Während der Fahrt hört es komplett auf.
Hat jemand damit schon mal zu tun gehabt??
Das ist das einzige was mich vom Kauf abhält.
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 19:26   #2
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard ?
Na hat so etwas noch keiner gehabt?
Alt 11.12.2005, 20:18   #3
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Das gleiche hatte ich mal beim meinem alten 735iA E32, nach ein paar Tagen hat sich der Visco Lüfter verabschiedet und sich in kleine Einzelteile zerlegt, ohne grossen Schaden anzurichten! Aussage vom Freundlichen: da hast du aber Glück gehabt. Damaliger KM Stand ca. 670'000 Kilometer
ISO
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 20:27   #4
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard ?
Ja ich hab auch den Lüfter in verdacht.Aber ist auch schwer zu hören gewesen ob es daher kam.
Werde dann morgen mal Probefahrt machen und beim Freundlichen rum fahren.
Alt 12.12.2005, 16:31   #5
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Unterdruck
So war heute mit dem Wagen beim Freundlichen.
Unterdruck im Motor.
Wenn man den Öl Deckel abschraubt muß man richtig dran ziehen so stark wird er angesaugt.Plopp!
Wenn Deckel ab gehen die Drehzahlen in den Keller und dieses Heulen Quietschen ist weg.
Wenn ich nicht irre ist es irgend ein Ventil.Hab mir das leider nicht richtig gemerkt.
Soll aber mit Einbau 370€ Kosten.Also noch im Rahmen.
Hat das schon einer gehabt???
Alt 12.12.2005, 18:27   #6
ab1966
Das ist die Membrane zum entlüften. War bei meinem auch defekt. Kosten hiefür waren um die 250 Euro. Soll eine fummelige Arbeit sein ....
Ist nichts schlimmes kann nur eben sehr laut heulen und man fällt eben auf, wenn man durch die Stadt fährt. Für mich klang das immer so wie ein rutschender Keilriemen.... Luxuskarre und quietschender Keilriemen, na prost Mahlzeit... Ich bin nur noch im dunkeln gefahren, damit mich keiner sieht
Sollte aber demnächst gemacht werden, da auch die Simmeringe irgendwie durch den hohen Druck in mitleidenschaft gezogen werden können, so der damalige BMW-Reparateur...
ab1966
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 23:00
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Motorraum: Geräusch bei Kaltstart zweifler BMW 7er, Modell E32 17 28.12.2004 01:51
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
Neues Geräusch Atze730 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
