16.12.2005, 16:25
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Lichtschwankungen
Hi !!!
Ich hab vollgendes Problem unzwar wird bei mir im 730d E38 die komplette Innen und Aussenbeleuchtung bis auf Navi und Xenon immer leicht dunkler dann wieder heller dann wieder dunkler das ist so der gleiche Effekt wie wenn man sich ne Anlage mit nem Woofer reinbaut dann voll aufdreht und bei jedem Bass die komplette Beleuchtung in die Knie geht und das regelmäßig so etwa ne 3/4 Sekunde Dunkel dann wieder 3/4 Sekunde Hell woran könnte das liegen??? (Hab aber keinen Verstärker oder ähnliches verbaut alles noch original)
16.12.2005, 16:46
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Woran das liegt???
Ist doch ganz klar deine Bordspannung bleibt nicht stabil, guck mal im Check Control, wieviel deine Bordspannung mit Verbrauchern und ohne Anzeigt!
Ich würde sagen deine Batterie ist nicht mehr die jüngste.
p.s: vollgendes= folgendes
16.12.2005, 17:12
Komisch Batterie schwach = Lichtschwankungen... der Motor startet aber einwandfrei und die Lichtschwankungen sind wärend der Fahrt auch da .....??!!!?!?!
16.12.2005, 17:33
Fahrzeug: BMW 730 E38
ich tippe mal eher auf die Lichtmaschiene
16.12.2005, 17:56
Mr. Diesel
und ich auf den spannungsregler...
mfg Benni
16.12.2005, 17:58
Die Schwankungen sind weg wenn ich so viele Verbraucher wie möglich ausschalte (Navi Radio Sitzheizung ...) ???!!!?!?!?!
16.12.2005, 18:29
Mr. Diesel
hatte mal auch nen ähnich komischen fall an meinem alten Fuffi: lichtmaschine machte keinen mucks mehr, sobald aber die drehzahl über 2500 stieg, hat sie leistung geliefert. auch unter den 2500 dann. musste also immer nach dem starten kurz aufs gas latschen damit ich strom hatte, danach konnte man normal fahren..
gruß Benni
16.12.2005, 20:02
klingt tatsächlich nach Regler. Obs den allerdings einzeln gibt?
