Alt 17.12.2005, 18:28   #1
Standard so schoen kann Aluminum sein
Auf der Suche nach dem ultimativen Zeugs fuer meine Ansaugspinnen habe ich jetzt was gefunden, glaube ich zumindest. Ist von Henkel und kommt aus der Flugzeugindustrie.
Hab das mal gerade in Bildern hier gezeigt. Leider noch nicht mein Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/134321
Alt 17.12.2005, 18:54   #2
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
wow...das sieht ja mal wirklich richtig gut aus.
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 19:34   #3
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Super Ist das nicht gestrahlt ?? Sieht aus wie Glasperlgestrahlt.
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 19:40   #4
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
so will ich meinen auch haben schreibtst du noch wie genau das zeug heist und woher ich es bekommen kan??
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 20:06   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
@ Ralpf,
denke auch wie Du, das die Teile Glasperlgestrahlt sind. Hab das mal bei Alufelgen machen lassen, sah ganz nett aus.
@Erich,
na und willst du sie dir auch stahlen lassen, würde die Teile dann aber doch noch mal mit ner Art Schutzlack (Zarbonlack) versiegeln. Denn die Teile sind sonst recht empfindlich.
@neon
So etwas macht eigentlich jede gute Strahlerei. Einfach mal in die gelben Seiten schauen, da stehen sicherlich einige drinnen.
LG Oetti
Alt 17.12.2005, 20:11   #6
Das Mittel ist von Henkel. Alodine, gibt da mehrere Moeglichleiten.
Hier mal ein paar engl. Info.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aircraftspruce.com/catalo...lodine1001.php
Muesst Ihr Euch mal erkundigen.
Vorher natuerlich Glasperlstrahlen oder evtl. manuell was machen. Habe meine Ansauggeweihe mit diveresen Dingern versucht. Das beste war noch ein trockener Topfreinigungsschwamm aus der Kueche. Dauert zwar lange, erhaelt aber die rauhe OBerflaeche. Hatte vorher mit Bohrmaschine und aufgesetztem Polierdraht gearbeitet, das war zu stark.
Hier mal noch ein Kommentar von dem der das gemacht hat, ich hatte ihn noch mal gefragt:
Shogun...
more on alodine and long term results
Alodine did not create the shiny silver effect. The bead blasting did. If anything the Alodine dulls it a bit by creating a very thin corrosive barrier. It keeps aluminum corrosion from occurring further. It also provides a very good surface for further clear coating. Over time, if the parts are not clear coated, they will color a bit. In order to achieve similar results and have it last, I suggest the following with a few caveats:
1) bead blast
2) alodine ASAP
3) clear coat parts you want to maintain visually
Caveat: The bead blasting process can leave remnants in nooks and crannies so it is not suggested for anything that faces the inside operation of the engine unless you can ASSUREDLY remove ALL remnants.
ScottH.
Auf roadfly schwaermte letzte Woche einer von diesem Produkt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.miraclecoverinc.com/
Alt 17.12.2005, 21:21   #7
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee
Die Vorbehandlung vor der Versiegelung mit Alodine 1001 muß nicht zwingend in der Strahlkabine erfolgen.
Henkel hat einen ganz hervorragenden Aufheller / Conditioner für Aluminium-Werkstücke in Konzentratform im Programm - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alumiprep 33.
Er wird mit einem Scheuerschwämmchen aufgetragen und erzeugt eine absolut korrosionsfreie Oberfläche.
Ganz so gut wie auf den Bildern wird es ohne zusätzliche mechanische Einwirkung vermutlich nicht werden, dafür kann das ein oder andere Teil ggf. im eingebauten Zustand behandelt werden.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 21:24   #8
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich habe mein ganzes zeug zum pulverbeschichten gegeben, in chromsilber
das sieht noch viel schicker aus und ist super pflegeleicht und hitzebeständig!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 21:31   #9
Ralph735iA
Zeig mal Hat Du ein Foto ??
Ralph
Alt 17.12.2005, 21:35   #10
Saba
Nö, muß erst welche machen!
ich kann sie aber nicht einstellen, mußt mir deine email ad geben dann schicke ich sie dir morgen!
schoen restaurierter Wagen aus USA Erich BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2003 19:01
Ich bin der Neue :-) Andimp3 Mitglieder stellen sich vor 7 20.10.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
