20.12.2005, 09:29
msg-martin
Fahrzeug: 735i
Heizung nur auf einer seite warm !!!
HILFE !!! Habe ein Problem mit meiner Heizung. E38 735i V8 aus 11/1997(175000Km). Eines Tages fuhr ich los und wunderte mich dass die Heizung nicht warm wurde. Beim Freundlichen stellte man fest, dass der Ausgleichsbehälter ein Leck am Fühler hatte. Man wechselte diesen und auch gleich das Heizungsventil. Dann stellte man einen erhöhtn Druck im Kühlsystem fest und sagte mir die Kopfdichtung wäre hin, oder ein Riß wäre im Motor. (ca 3000 Euro) ich ging dann zu einer freien Werkstatt. Die wechselten dann das Thermostat und haben Co-Messung gemacht. Der Druck scheint wieder ok und es ist wohl auch kein CO im Kühlwasser.... Aber die Heizung funktioniert nur auf der Beifahrerseite. Fahrerseite bleibt kalt und kommt erst nach Stunden ein wenig.
Wir haben nun den Heizungsschlauch auf der Beifahrerseite mit einer Klemme zugedrückt, um zu versuchen, ob denn das warme Wasser dann auf die Fahrerseite gedrückt wird. Dann wurde also auch die Fahrerseite warm... sehr warm. Haben dann die Klemme entfernt, und es wurde auf der Fahrerseite wieder langsam kälter.... Hmmmm keine Idee... laut BMW haben die das Thermostat aber getauscht. Seltsam. Wasserpumpe wurde vor 2,5 Jahren getausch, genau wie der Wärmetauscher. Heizventil neu und Thermostat neu.
Kann jemand helfen????? Irgendeine Idee???
20.12.2005, 09:34
Some say...
Hast Du Kühlwasserverlust?
20.12.2005, 09:52
msg-martin
Fahrzeug: 735i
Wasserverlust
ehrlich gesagt, weiß ich das noch nicht. Ich warte auf die nachricht von der Werkstatt.
Ich habe das Auto letzte Woche Freitag richtig belastet und gestern morgen haben die in der Werkstatt 0,2 Liter nachgefüllt. Kann aber auch sein, dass Luft drin war, oder im nicht ganz kalten Zustand aufgefüllt wurde.
Warum? Doch Zylinderkopf??? ist aber kein CO drin (Blautest). Läuft auch ganz normal und kommt kein weißer Rauch.
20.12.2005, 10:18
Some say...
Ist zwar inzwischen fast mein "Standardtipp" bei Heizungsproblemen, aber auch hier will ich mal die Zusatzwasserpumpe als Fehlerquelle nicht ausschließen....
20.12.2005, 10:23
msg-martin
Fahrzeug: 735i
Die ist auch neu. Die ist zusammen mit der Ventileinheit ausgetauscht worden.... Gibt es was schlimmeres??
ich kann damit leben, wenn mir jemand sagt, da ist das kaputt, das kostet soviel, fertig. Habe aber schon nen Haufen Geld investiert und weiß immer noch nix.
Das ist nun schon mein 6. 7er...... Alle hatten immer Probleme mit dem Wasser. Habe schon einen 750 und 740 wegen Wasser die Motoren kaputt gemacht. Ist das normal?
20.12.2005, 13:31
msg-martin
Fahrzeug: 735i
Jetzt habe ich endlich Nachricht von der Werkstatt. Die Heizung geht wieder komplett. Die haben den Wärmetauscher durchgespült, der war total verdreckt !!! Ist aber laut BMW erst vor 2,5 Jahren neu rein. Meine Werkstatt sagt... da ist vielleicht ein anderer rein gekommen, aber niemals ein neuer und schon gar kein original BMW Teil.... sehr interessant, da BMW mir damals über 1000 Euro dafür abgenommen hat.
Ich hoffe jetzt geht er wieder, würde ihn gern noch 2 Jahre fahren. Hat zwar nicht den ganz großen Schub, aber fährt sich angenehm und ist sparsam.
Danke nochmal für die Tips.... ich werde mal ein paar Tage testen und berichten, ob jetzt alles wieder in Ordnung ist.
