Alt 22.12.2005, 13:11   #1
Lebowski
Benutzerbild von Lebowski
Fahrzeug: E60 530xd LCI
Standard Kaltstartprobleme bei Stdhzg-Benutzung (740 Diesel)
ich werd' noch irre mit dem sch...
jetzt hab ich in den super-sauren apfel gebissen und fuer knapp 900 euronen mein standheizgeraet tauschen lassen, weil mir die jungs vom freundlichen erst nach 2 wintern schliesslich doch bestaetigten, dass da was faul ist, gleichzeitig aber sagten, dass es keine ersatzteile mehr gibt, nur noch das ganze geraet.
jetzt hab ich also das neue geraet und die standheizung laeuft tadellos, per programmieren, per funk-fb, per tel., alles banane!
*nur*
wenn ich jetzt die standheizung morgens bei minusgraden laufen lasse, springt nachher der wagen fast nicht mehr an! das aeussert sich so:
standheizung laeuft knapp 30 minuten, ich steig ein (schoen warm ), steck den schluessel ins zuendschloss, dreh auf pos 2, erwarte bei minus 6 grad eigentlich die anzeige "vorgluehen", kommt aber nicht, also versuche ich zu starten.
anlasser/motor dreht zaeh, springt aber dann doch fast an, spuckt, stottert auf deutlich weniger als den 8 verbauten diesel zylindern, und geht wieder aus. das ganze spielchen 2x, beim dritten mal faengt er sich schliesslich und laeuft dann allmaehlich auch rund.
da ich bei der kaelte bisher immer die standheizung vorher eingeschaltet hatte, dachte ich natuerlich zuerst, dass die vorgluehung nicht mehr geht. kam naemlich nie die anzeige im mid. also zum frundlichen hin, die konnten aber natuerlich nix finden
letzte woche hab ich aber mal bei minusgraden die standheizung extra nicht verwendet, und siehe da, wagen glueht prima vor (ca. 8-10sek) und springt dann tadellos an.
ich kann also bisher nur eins sagen: wenn die standheizung lief, wird scheinbar nicht vorgeglueht und dann ist's naturgemaess schwer den v8 diesel in gang zu bringen. verzichte ich auf die standheizung geht alles wie gewohnt.
was kann denn das sein? hatte das schon mal jemand?
huelfaehh!
gruss,
uwe
ps:
hab das uebrigens auch vorgestern mal bei 2,5 grad plus probiert, und da ist er nach dem standheizungslauf auch erst nur auf ein paar zylindern losgehoppelt, was sich aber schnell beruhigt hat, weil's eh nicht kalt war. ausgegangen ist er auch nicht an dem tag, aber das ruckeln und spucken war da...
Lebowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 13:28   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Wenn ich gut eine Woche die Standheizung morgens und abends verwende, ohne das eine längere Autobahnfahrt dazwischenliegt, geht meine Batterie in die Knie und ich hab auch das Startproblem. Hat wohl nichts mit dem Vorglühen zu tun...
Alt 22.12.2005, 13:30   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
was sagt denn deine Batteriespannung nach 1/2 Std. heizen und vor den Starten? Kann sein, dass die 1/2 Std. 40 Watt der Standheizung zu sehr an der Kapazität nagen und das Vorglühen darunter leidet.
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 13:53   #4
Lebowski
also zum einen hatte ich das problem mit schwachen batterie schon frueher und kenne die symptome (die sich diesmal nicht gleichen, denn selbst da kam "vorgluehen" im mid, was jetzt nicht mehr passiert) und zum zweiten ist die batterie nicht mal ein jahr alt und wurde vom freundlichen just bevor ich meine tests machte woll geladen.
ich bin ausserdem nach den versuchen jeweils ca. 30km einfach autobahn zu einem kunden gefahren.
also aus dem bauch heraus wuerde ich spannungsprobleme mal ausschliessen. das anlasserdrehen ist auch nicht mueder, als sonst, wenn es eben "nur" kalt ist, die batterie aber ok...
gruss,
uwe
Alt 22.12.2005, 14:38   #5
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich hab meinen Diesel nun ca. 1,5 Jahre, und die Meldung "Vorglühen" hab ich bisher nur einmal gesehen. Egal ob vorgeheizt oder nicht. Und da wars richtig kalt.
Alt 23.12.2005, 11:45   #6
Lebowski
steht der unter einem carport oder sogar in der garage?
Alt 23.12.2005, 16:14   #7
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Hört sich an als ob das Wasser für den Temperaturfühler der Motorsteuerung mit vorgewärmt wird und das Motorsteuergerät davon ausgeht das der Motor warm ist. Mal abgesehen vom Vorglühen wird die Einspritzmenge und die Zeit dann ganz anders bemessen und so stottert er logischerweise wenn er kalt ist.
Du hast ein Ventil im Wasserkreislauf das genau das verhindern soll. Eventuell ist das defekt.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 13:02   #8
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
[quote=uwef]ich werd' noch irre mit dem sch...
*nur*
also ich kann bei mir nicht klagen mit standtheitzung und vorglühen tut er auch immer aber meine batterie ist auch immer voll und neu die alte hat jetzt nach 6 jahren den geist auf gegeben.
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730 oder 740????? Edy 7-er BMW 7er, allgemein 31 02.08.2005 08:59
Fahrwerk: E38 740 diesel - FAHRWERK?????? frankyn7er BMW 7er, Modell E38 2 19.03.2005 17:52
740 Diesel: 200PS verloren!? Dieselpower BMW 7er, Modell E38 14 03.08.2003 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
