23.12.2005, 15:10
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
nur mal so ne Frage:
Schon nach dem Servo-Ölstand geschaut ? Wenn der zu niedrig ist, jammert in jeder Kurve deine Pumpe. War bei meinem vorherigen genauso, nach Auffüllen wars weg.
23.12.2005, 17:47
Dumme Frage, wie kontolliere ich das??
23.12.2005, 17:55
† August 2007
Hi Tommi
Ganz einfach: Motorhaube auf, einen Schritt nach vorne, dann siehst du je nach Ausrüstung einen braunen oder schwarzen runden Behälter mit einen schwarzen Deckel, den öffnen und Gucken wie hoch der Flüssigkeitsstand ist, das wars.
Sollte der Stand zuniedrig sein, auf den Dechel schauen was da draufsteht und nachfüllen. Aber unbedingt daruf achten welche Flüssigkeit enthalten ist. Bei Pentosin ist es grün, bei Dextron ist es rot oder auch gelb, aber nie Pentosin mit Dextron mischen. Bei Unpässlichkeit fragen sie Ihren Arzt oder Apotheker ( Freundliche)
Gruß Reinhard
23.12.2005, 18:10
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Rottaler
.......dann erzähl ihm auch gleich, daß er das Bremspedal zigmal treten (pumpen) muß, damit der Flüssigkeitsstand sich hebt und er ihn ablesen kann (bis zum Sieb).
wenn ich mich denn richtig erinnere.
gruß jürgen
23.12.2005, 18:33
† August 2007
gruß jürgen
Hi Jürgen
Das gilt nur für die Hydrounterstützte Bremse, nicht die mit Unterdruck!!!
Tommi hat einen 30 Bj. 91, da gabes für die 30 nur noch Unterdruck.
Gruß Reinhard
