25.12.2005, 15:28
Fahrzeug: 750i
Sporadische dumpfe Schläge im 750i (E38)
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit kann ich dumpfe Schläge im Heckbereich oder Kofferraum hören. Die Schläge kommen sporadisch und stehen nicht in Zusammenhang mit Beschleunigung oder Bremsen. Es hört sich an als ob man über eine Unebenheit fährt. Habe auch schon vermutet, dass es vom Tank kommen könnte.
Vor kurzem habe ich das Problem meinem BMW-Händler geschildert und den Wagen zu einer Testfahrt dort gelassen. Nach einiger Zeit konnte er die Schläge ebenfalls feststellen und hat mir dann erzählt, dass sie noch einen Kunden haben, bei dem dieses Phänomen auftritt.
Leider konnte er es nicht beseitigen und wusste auch nicht woher das Geräusch kommt.
Weiss jemand Rat?
Vielen Dank und Gruss
Thomas
Geändert von Thomas750 (25.12.2005 um 15:34 Uhr).
25.12.2005, 15:37
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Liegt jemand im Kofferraum und will raus?  Der Vorbesitzer?
Sorry, - konnte mir den nicht verkneifen.
25.12.2005, 16:00
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo thomas,
lass doch mal eine person deines vertrauens ein wenig deinen wagen
in abgelegener ecke vorsichtig und leise fahren und lege dich selbst dabei in unverschlossenen kofferraum, evtl. dann schon mal
mitkriegst obs aus dem kofferraum,der zuladung,vom antrieb oder von der karosse kommt.
zumindest kannst dann das geräusch, die quelle besser beschreiben oder
wenigstens andernfalls ein soundfile mit nem guten handy/diktiergerät davon erstellen, wie auch immer, dass muss
doch rauszukriegen sein.
sollte kein geräusch kommen, mal mit gut bremsenden bike hiinterherdüsen, könnte ja auch nur bei geschlossenem kofferraum dann auftreten, also softclose oder so...
@rob: dös war jetzt n ernst gemeinter hinweis, nicht dass du wieder antwortest wie ..."wenns eng wird,da warens dann schon 2, die klopfen ...", oder so *
bitte kein popkorn-cola-tread hieraus machen, ich weiss wie nervig so ein ärgerniss sein kann.
25.12.2005, 16:10
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
erstmal besorg dir einen neuen Freundlichen.
Das was du nennst ist höchstwarscheinlich die Tankentlüftung.
Ist genau im T.I.S. beschrieben wie den fehler zu beheben.
gr. Appy
25.12.2005, 16:54
Fahr einfach einige Zeit ohne Tankdeckel...
25.12.2005, 17:52
Erfahrenes (Mit)Glied
Für immer die 7!
25.12.2005, 20:18
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
sporadische dumpfe schläge im heck - ploppen im tank
hallo, hatte ich auch, zu lange gewartet, ratschläge im forum nicht ernst genommen...
tank bekam haarrisse und wurde undicht ; neuer tank für knapp 1000 €
eingebaut, der freundliche hat alles überprüft, entlüftung sei ok.
trotzdem auch mit neuem tank weiter ploppen im tank !
keine geduld mehr, angst vor wiederum haarrissen, zum anderen
freundlichen gegangen : sofort aktivkohlefilter mit entlüftung erneuert:
ploppen ist weg !
kosten 135 € incl mwst
besser rasch auf forum hören und weniger lehrgeld zahlen !
noch schöne weihnachten
gruß norbertmax
25.12.2005, 21:56
Fahrzeug: 750i
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten...
Kann mir jetzt ein Bild vom Sachverhalt machen und
denke dass es wohl an der Tankentlüftung liegt.
Werde gleich nächste Woche wieder hin.
Hab mir auch schon überlegt, den Freundlichen zu wechseln.
Bin schon oft von seinen Darbietungen enttäuscht worden.
Gibt nur keinen anderen in der Nähe
Viele Grüsse und frohe Weihnachten (jedenfalls den Rest davon)
Thomas
26.12.2005, 11:19
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Ist das Wechseln des Aktivkohlefilters der Tankentlüftung in irgendeiner Durchsicht vorgesehen (meines Wissens nicht) ?
Ist es mit großem Aufwand verbunden?
26.12.2005, 12:03
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe den aktivkohlefilter auch letztens selber gewechselt.ist soweit ich weis bei keiner inspektion vorgeschrieben.kostet ca.43 euro beim feundlichen.aufwand je nach geschick ca. 30-60 min.der filter sitz hinter dem linken hinteren radkasten.ist etwas fummelarbeit da ich den kunstoffinnenradlauf nicht komplett ausgebaut hatte.
1.rad ab
2. schraube hinten am radlauf lösen (mit 8er oder 10er nuss),zwei spreiznieten herausziehen
3.radlauf oben etwas lösen und zur seite drücken
4.haltebügel vom filter lösen (mit 10er nuss)
5.schläuche abziehen,dazu bügel unten zusammendrücken
6.haltebügel vom alten auf neuen filter umstecken
7.schläuche auf neuen filter anstecken bis sie einrasten
8.filter mit haltebügel wieder befestigen und alles zusammenbauen
bei mir war noch der erste drin.datum steht drauf.wenn man das ding schüttelt hört es sich wie ne rassel an
benny
ps. falls du nieveau regulierung hast wird das ganze komplizierter.dazu kann ich leider nix sagen
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
