05.12.2002, 07:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E34 525iA
E32 Fahrersitz mit memo Bitte helft mir
hallo so nun krauch ich bei euch auch immer wieder mal rum
also wie gesagt ich hab mir in meinem E34 ledersitze mit sitzheitzung +memo reingebaut
nur der fahrersitz der mit der memo halt funktioniert nicht :-(
ich hab den beifahrersitz schon auf fahrerseite gemacht der funktioniert da auch
kann mir vieleicht jmd von euch einen schlatplan geben für den stecker der vom sitz in den boden geht ???
oder mir andersweitig helfen???
besten dank tschau rene´
05.12.2002, 08:25
klick mal oben Suchen an und geb als Suchwort ein:
Memory - Elektrische Sitze????
oder
Elektrische Sitze nachruesten
Gibt da diverse threads mit Hinweisen.
05.12.2002, 11:12
Fahrzeug: E34 525iA
hallo erich
hat leider nix gebracht ich bräuchte einen schlatplan oder so es geht nur meine sitzheitzung
...bei einigen E34 hats mit dem kabelbaum ohne probleme geklappt
ps.hab in der suche gelesen bei einigen wird dann gedacht das die black box kaputt (massekabel angeschlossen??)ist wenn der sitz nicht geht
wir auf der E34 haben die info das im E32 je nachdem ob faclift oder nicht der kabelbaum zwischendurch geändert wurde für den E34 gibt es sogar drei verschiedenne kabelbäume 1.mit/ohne Arbag 2. sportsitze 3 Elektrische lenksäule
also werden wohl auch bei E32 verschiedenne kabelbäume exestieren
[Bearbeitet am 5.12.2002 von Rene´525iA]
05.12.2002, 11:38
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
ähmmmmm... hüstel, vielleicht raff ich´s nicht, aber...
was??? funzt denn nicht?
Heizung? Memo? Stell-Elektrik?
MfG,
Norbert
05.12.2002, 12:04
Schaltplaene
es gibt eine russische! Seite, die hat Schaltplaene online fuer (fast) alle Fahrzeuge in Englisch.
http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html
Das Problem ist nur erst mal deinen Typ zu finden, da zuerst alles russisch. Chaabo hat unter
http://www.remip.de/bmw/
unter Tipps&Tricks eine Kurzanleitung dazu gegeben, wie man an diese rankommt. Dazu musst du aber erst Mitglied beim 7er Forum werden, da nur Zugang fuer Mitglieder. Aber das ist ja schnell gemacht.
Vielleicht hilft dir das.
05.12.2002, 15:42
Fahrzeug: E34 525iA
@ Nordberg
bei mir geht garnix ausser die sitzheizung:(
@ erich wie werd ich denn mitglied ?? mit beitrgäge schreiben ??
wieviel beiträge brauch ich denn ???
tschaui rene´ der jetzt in seinem 5er wie ne oma aufem kackstuhl sitzt  wenn ich dann die schnautze voll hab bau ich mir das leder + sitzheitzung auf mein 5er stuhl und gut ist dann ist der ebnd nicht elektrisch :(
05.12.2002, 16:18
Also geh mal direkt auf die Russenseite, dann
1. Im linken Menue BMW auswaehlen.
2. In der oberen Auswahl (rechts von Punkt 1 unter BMW) den dritten Punkt anklicken.
3. In der unteren Auswahl den zweiten Punkt anklicken
4. Jetzt kannst du in einem Pull-down-Menue das Baujahr auswaehlen.
5. Model auswaehlen (wieder Pull-down-Menue)
6. Und zuletzt "System Wiring Diagrams" anklicken.
Versuchs mal.
05.12.2002, 22:52
Eyes Wide Shut
Vielleicht brauchst Du noch dies hier:
Memory-Kabelbaum:
06.12.2002, 07:27
Fahrzeug: E34 525iA
@ erich
da blick ich nett durch auf ihre seite
@nordberg
nein das klaub ich nicht dieser innere kabelbaum ist vorhanden sonst könnte ich ja meine black box nicht anschließen bzw. würde die sitzheitzung nicht gehen
tschaui rene´
06.12.2002, 07:48
Also Rene, nochmal
Die Homepage der Russenseite habe ich gestern ja schon angegeben. Anklicken.
Dann siehst du links auf der Seite alle Autotmarken alphabetisch aufgelistet. BMW anklicken.
Danach siehst du rechts davon alles in Russisch. Im oberen Feld klick die dritte Zeile an.
Danach im Feld darunter die zweite Zeile.
Dann siehst du ein Pull-down Menue mit Baujahren, klick dein Baujahr an.
Danach im naechsten Feld das Modell anklicken.
Dann im Feld daneben siehst du 3 Zeilen (2 auf Russich, 1 x Englisch) Klick das Englische an, wo steht " System Wiring Diagrams".
Danach siehst du eine Liste aller verfuegbare Schaltplaene, die du runterladen kannst.
Und wenn du schon mal soweit bist, dann lad dir auch die Schaltplaene vom 7er runter zum Vergleich.
Ist garnicht so schwierig.
Lass mal hoern, ob du Erfolg hattest mit dem runterladen der Schaltplaene.
