31.12.2005, 16:35
Newbie 4 ever
Fahrzeug: 740 iA-Prins VSI, VW Multivan VR6 Landirenzo Omegas, DB 500 SEL, Mazda 626, Honda Transalp
Wisch-Wasch-Anlage
Gutes neues Jahr schon mal!
Meine letzte Frage 2005: Die Leistung meiner Wischwasch-Anlage ist nicht gerade berauschend.
Von aussen mit Druckluft habe ich schon gepustet.
Von innen aus gesehen machen die Düsen folgendes:
Düse 1 ganz links: Ein schwaches Strählchen - so schwach, dass es einen Bogen macht (statt einen Strich)
Düse 2 links: Gerader Strahl. Aber auch nicht zu stark.
Düse 3 mitte: Gar nix
Düse 4 mitte: okay. kräftiger gerader Strahl.
Düse 5 rechts: okay. kräftiger gerader Strahl.
Düse 6 ganz rechts: lau, nur etwas stärker als Düse 1.
Ist das nun ein Problem der Pumpe?
Macht es eigentlich Sinn, mal Essig in den Behälter zu schütten, um etwaigen Kalk aufzulösen?
Hoppla - doch noch zwei Fragen 2005
Viele Grüße und einen guten Rutsch!
Andreas
31.12.2005, 16:52
Panzer Marsch
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Moin Andreas,
sag mal hast du in jeder WischWasch-Düse drei Strahler drin???
Gruß, Michele
31.12.2005, 16:58
Ich würde vorschlagen: Popel mal mit ner dünnen Nadel von aussen nach innen. Hat bei meinem Bimmer Wunder gewirkt, da die Düsen verstopft oder verkalkt waren.
Ich denke, Du kannst auch mit Essig nicht viel kaputt machen. Stinkt halt nur wie Sau.
Gruß, Termi
31.12.2005, 17:10
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
ist deiner BJ vor 9/95? wegen den drei düsen?
31.12.2005, 17:28
Fahrzeug: 740iA
Hab in ETK geschaut, alles eine Düse FL und VFL
Spritzdüse bezeizbar 61 66 8 364 444 21,81 €
Wurden in vor 8/95 geändert, da haben die noch links/rechts verschiedene Nummern.
gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
31.12.2005, 17:30
Panzer Marsch
Gabs ab FL nur noch 2 Strahldüsen pro Waschdüseneinheit?
Gruß, Michele
31.12.2005, 17:32
Fahrzeug: 740iA
Gruß, Michele
Steht doch alles da ^^
Gruss Emil
31.12.2005, 17:35
Panzer Marsch
Hey Emil, wo steht das denn? Ich habe auf der Motorhaube zwei Strahldüseneinheiten - jede davon hat zwei Strahldüsen!
Nun ist die Frage, warum er drei Waschdüsen pro Einheit hat und ob es das nach dem FL nicht mehr gab!
Gruß, Michele
31.12.2005, 17:33
Panzer Marsch
Meinst du denn, das ist nötig? Ist denn in den WischWaschWassersorten (tolle Beschreibung  ) überhaupt soviel kalkhaltiges Wasser drin?
31.12.2005, 18:55
Newbie 4 ever
WischWaschWassersorten: Wer das heute gegen 00:15 fünfmal hintereinander schnell und fehlerfrei aussprechen kann, der hat meinen Respekt.
Ja, mein Bimmer hat drei große Düsen auf der HAube, jede davon mit 2 Unterdüsen.
Vielleicht säuft er deshalb das WischWaschWasser wie ein Kamel. Ich muss dermaßen häufig nachfüllen...Wahnsinn.
Aber es läuft unten nichts aus. Scheint also keinen Riss zu haben.
Die Zusätze sind sicher kalkfrei. Aber das zugeführte Leitungswasser gerade bei mir in Bayern nicht.
Ich denke, ich werde das mit dem Essig machen. Passieren kann doch nichts, oder? Greift keine Leitungen oder sonstwas an....hoffe ich.
Andreas
