02.01.2006, 11:22
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
carsoft installationsproblem
hallo
habe ein kleines problem bei der installation von carsoft 5.0. arbeite gewöhnlich mit nem mac und hab daher überhaupt keine ahnung vom pc. habe carsoft 5 installiert. kanns aber nicht starten da die meldung kommt "carsoft ist keine zulässige win32 anwendung" was heisst das für mich im klartext?
gruß christian
02.01.2006, 11:28
unter welcher Windows Version versuchst du denn carsoft zu starten ? Carsoft ist ja eigentlich eine DOS Anwendung.
Kramer
02.01.2006, 11:33
hi
unter windows xp. kannst du mir genau sagen was ich tun muß um dieses programm zum laufen zu bringen? ist jetzt nur ein versuch. würde mir gern nen laptop und das nötige interface dazu kaufen
gruß christian
02.01.2006, 11:44
Leg dir auf Laufwerk C:\ einen Ordner z.b. CS an. Dann Windows-Start-Button anklicken. Auf der rechten Seite gibt es den Punkt " ausführen"
in der Zeile gibst du dann "cmd" ein ( ohne Anführungszeichen ).
Im DOS Fenster gibst du dann "cd\" ein. Danach cd "cs" ( cs steht für den Ordnernamen den du vorher angelegt hast ). Jetzt die carsoft.exe starten.
Alle Befehle ohne Anführungszeichen eingeben !!
Kramer
02.01.2006, 11:45
hi
vielen dank für deine information, damit ist mir schon sehr geholfen.
gruß christian
02.01.2006, 11:58
hi
sorry hat nicht hin. selbst im dos bekomm ich dieselbe meldung.....
gruß christian
02.01.2006, 13:27
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hi powermac2004,
klick mal mit der rechten maustaste auf die start.exe (verknüpfung funzt auch).
dann im dropdown-menü auf "eigenschaften" klicken.
danach siehst du drei kartei-reiter vor dir, klick bitte auf den "kompatibilität".
zum schluß ein häkchen auf "Programme im kompalibilitätsmodus..."
und probier möglichkeiten im drop-down der reihe nach durch.
vielleicht reicht "windows 95" schon aus.
setzte zur sicherheit noch ein häkchen auf "256 farben" (unten drunter).
viel erfolg, ansonsten brauchst du eine boot-CD oder auch boot-diskette mit DOS drauf. aber probier erstmal.
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
