03.01.2006, 12:37
Fahrzeug: BMW 730i SG, Bj:1991, R6
Blinker Relais
Hallo Leute,
mal eine Frage:
Es gibt doch bei diesen neumodischen Autos  die Funktion, dass man den Blinker nur einmal antippt und es blinkt 3x.
Das hätte ich gerne für mein Schätzchen. Das sollte doch über das Blinkerrelais zu realisieren sein, oder??
Hat einer einen Tip?
Greets Lennie
03.01.2006, 13:14
† August 2007
Hi lennie
Realisieren kann man viel, aber bei dem alten Kabelbaum ist das mit mehr Aufwand verbunden.
Gruß Reinhard
03.01.2006, 15:45
Standheizer
Conrad macht es möglich!
TIP-BLINK-RELAIS
Artikel-Nr.: 852470 - 62
Preis nur 49,95 EUR
1 mal tippen - 3 mal blinken!
Bereits Serie in der Oberklasse, jetzt auch zum einfachen Nachrüsten.
Einfach den Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) rechts oder links kurz antippen und das Tipp-Blink-Relais sorgt dafür, dass der Blinker zusätzlich 3- oder 6-mal aufblinkt (einstellbar). Somit wird auch beim kurzen Antippen des Blinker-Hebels die gesetzliche Vorschrift, dass beim Fahrspur-Wechsel der Blinker mindestens 2-mal aufblinken muss, auf jeden Fall erfüllt.
Technische Daten: Betriebsspannung 12 V/DC · Für Blinker mit +12 V oder mit Masse-Pulsen.
Lieferumfang: Relais komplett mit Anschlusskabel.
Gruß Holger
03.01.2006, 22:32
Hi Holger,
das habe ich dann auch gefunden. Spielt das denn mit nem 7er? Läuft die Blinkersteuerung nicht über das LKM?
Greets Holger
03.01.2006, 22:36
† August 2007
Zitat von lennie
Hi Holger,
Greets Holger
Blinker läuft nicht über das LKM.
Gruß Reinhard
04.01.2006, 10:17
Dann sag ich mal vielen Dank und werde demnächst eine Erfolgsmeldung kundtun
