04.01.2006, 20:00
Thermostat
Tach Leute,
ich will in den nächsten Tagen an meiner Kiste das Thermostat wechseln (E32 730iA V8 M60) und wollte
vorher mal fragen ob´s was zu beachten gibt und ob vieleicht einer ne kleine Kurzanleitung dazu für mich hat!
Besten Dank!
René
04.01.2006, 20:05
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wenn du dich etwas quälen willst brauchst du nur den LMM samt Lufi und den Lüfterflügel/Zarge abnehmen, dann kommst du einigermaßen an das Thermostat heran. Auf jeden Fall solltest du aber das Thermostatgehäuse mit erneuern, es ist aus Plastik und neigt dazu, nach der erneuten Montage zu reissen und undicht zu werden. Habe ich schon mehrfach Ärger mit gehabt!
Geändert von bagwa (04.01.2006 um 20:12 Uhr).
04.01.2006, 20:42
ehemals "MrThomsen"
Hast du bedacht das er einen V8 fährt ! Fährt er doch oder ?
Gruß Benny
04.01.2006, 21:08
Wieso?
05.01.2006, 13:24
ehemals "MrThomsen"
@bagwa
...ich dachte das Thermostatgehäuse wäre aus Metall. Ist aber zulange her, ich weiß gar nicht mehr wie es bei meinem war.
Gruß Benny
05.01.2006, 19:53
Ich hatte gerade wieder einen, bei dem ich den alten Deckel wieder verwendet habe, kurze Zeit später auf Garantie alles wieder auseinandergenommen und dieses Plastikteil erneuert, weil gerissen und undicht...
04.01.2006, 20:42
U2U Geheimhalter
Ich hab das schon einmal selbst gemacht wie gesagt LMM und Lüfterkasten
raus. Wenn du den Schlauch vom Thermostatgehäuse abmachst kommt das Kühlwasser raus, mußt nur aufpassen wo es hinläuft wegen der Umwelt. Entlüftung über Ausgleichsbehälter dabei darauf achten das die Heizung an ist. Ein Entlüftungsventil hat der V8 nicht und wenn der Wagen warm ist nochmal nachfüllen evtl. mehrmals (vorsicht mit dem Druck beim öffnen). Schwierig ist die richtige Menge Frostschutz und Wasser einzufüllen, darum evtl. das Kühlwasser komplett ersetzen (habe das dann bei einer Tankstelle machen lassen wegen der Umwelt). Bei mir hat der erste Einbau irgendwie nicht richtig funtioniert (Thermostat blieb immer offen) deshalb nach dem Einbau erstmal testen und dann erst evtl. das Kühlsystem neu befüllen.
Gandalf
Geändert von gandalf (04.01.2006 um 21:03 Uhr).
