| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.01.2006, 21:35 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
				 violett-weiß-gelbes Kabel
 kann mir jemand sagen wofür das violett-weiße Kabel mit kurzen gelben Linien drauf gut ist? Führt beim E38 unter anderem vom Schalter fürs Heckrollo zum Heckrollostecker.
 Sieht im Grunde genau aus wie das vom I-Bus (grau-weiß mit gelben Strichen) nur daß es violett statt grau ist.
 Hat evtl. jemand WDS und kann mal kurz nachsehen für mich - wäre super!
 740iA
		|  04.01.2006, 22:18 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
 Laut der Einbauanleitung für das E- Rollo ist es das Kabel, was in den Sicherungskasten geht.
				__________________Gruß Ronny
		|  04.01.2006, 22:55 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Einbauanleitung für das E-Rollo? Gibt es das denn als Nachrüstsatz?Und weißt Du, wohin im Sicherungskasten es geht und welche Funktion es hat?
 An alle anderen: Weiß noch jemand etwas oder kann vielleicht im WDS nachsehen?
 Danke!
		|  05.01.2006, 03:41 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja gibt es. Habe es bei mir nachgerüstet.Benötige mal dein Modell und Baujahr, dann kann ich nochmal im WDS nachsehen.
 Bei mir ist das Kabel die Absicherung, kommt an einen Steckplatz im Sicherungskasten und dann ne 10 A Sicherung rein.
 Schick mal deine E - mail per U2U, dann kann ich dir die Einbauanleitung schicken, dort steht es genau drin.
		|  05.01.2006, 14:34 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nochmals vielen Dank für die Infos und das Angebot im WDS nachzusehen, sowie Deine Mühe!Habe inzwischen die Einbauanleitung im Internet gefunden und auch einen Auszug aus dem WDS. Das Kabel führt wirklich von Sicherung 48 (10 A) vorn im Motorraum zum Heckrolloschalter, Heckrollo und der elektr. Sitzverstellung. Alles bei mir nicht verbaut, weil Sparausstattung. Muß also das Kabel neu ziehen und dann sollte es gehen!
		|  05.01.2006, 15:28 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Alles kein Problem.Was hast du eigentlich genau vor?
 Heckrollo nachrüsten?
 Wenn ja denk an den richtigen Schalter, habe da meine Erfahrungen gemacht.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
