Alt 08.01.2006, 17:53   #1
OliverN
Frage Neuling Vorstellung, erste Probleme (Instrumentenkombie stecker)
Hallo zusammen,
nachdem ich fast 10 Jahre meinen Vater wegen seines 728i beneidet habe, konnte ich ihm dieses Auto anfang December endlich "abluchsen"!
Ein lang gehegter Wunsch ging damit in Erfüllung, auch wenn der Wagen wirklich nur kleine Mängel hat. Bevor ich darauf eingehe, noch ein paar Daten des Autos:
728i, Bj. 96, 78000 km, Garagenfahrzeug und Unfallfrei!
Keine Lack - oder Karosserieschäden.
Voll Lederausstattung, PDC, BC, Telefon festeinbau & Alarmanlage.
Sieht noch toll aus der Wagen!
Die kleinen Mängel sind folgende:
Pixelfehler im Instumentenkombi [natürlich ], Fonttür auf der Fahrerseite öffnet oder schließt manchmal nicht mit der Zentralverriegelung,
Unregelmäßiges klacken im vorderen Bereich (hört sich an wie eine Heizungsklappe, die zufällt), Telefon kommuniziert nicht mit MID und MFL,
Und - eigendlich kein Mangel, aber beheben werde ich es trotzdem - nur ein Cassettenteil für den eigenen Musikgeschmack.
Ihr braucht nicht direkt auf alle Probleme zu reagieren, ich werde versuchen Sie in den nächten Monaten mit eurer Hilfe zu lösen und Sie seperaten Threats anfragen. ;-)
Trotzdem möchte ich eine simple Frage stellen:
Zum Thema Pixelfehler habe ich hier sehr viele Tips gefunden und wollte dann heute mal in mein Instrumentenkombi reinschauen. Nirgendwo steht aber wie man die Steckverbindung löst, ohne die Mechanische Sicherung zu zerstören?
Die erste is schon hin! Hab jetzt erstmal wieder eingebaut und beschlossen erst zu fragen.
Noch eine Zusatzfrage:
Nach dem recherchieren hier und im Internet allgemein bin ich nicht mehr sicher, ob man das Lenkrad ausbauen muss um das Instrumentenkombie heraus zu bekommen, oder nicht. Hier im Forum gibt es einen Threat der sagt, man muß. Bei diveresen Anbietern der Pixel reparatur heisst es, es sei ganz leicht (ohne Lenkrad!). Was stimmt jetzt?
Schon mal Dank für die ersten Hilfen und viele Grüße aus Willich.
Oliver
Alt 08.01.2006, 18:02   #2
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
äh meinste die stecker am kombi hinten???
die haben doch die üblichen bügelsicherungen.
die legt man um wodurch der stecker schon von allein rauskommt.
also von einer seite zur anderen umklappen.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 18:03   #3
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hääääää, mechanische Sicherung !
Drücke das Ponökelchen rein und lege den Hebel(was bestimmt deiner mech.Sicherung entspricht ) um, welcher den Mechanismus betätigt der den Stecker herraus zieht!
Kann es nicht besser beschreiben, alle Stecker von BMW haben das Prinzip.
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 18:09   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi, wegen der Pixelfehler wende Dich an Interner Link) M8-Enzo. Der Guido holt sie alle wieder, sofern nicht schon gefummelt wurde.
Das Kombi bekommst Du mit etwas Fummelei ohne Lenkradausbau raus.
Wegen der Telefonprobleme probiere mal einen Reset aus. D.h. beide Batteriekabel abklemmen und miteinander verbinden (die Kabel natürlich )
Dann den Zündschlüssel für 15-20Min auf Stellung "2" (Zündung).
Dadurch werden die Steuergeräte alle zurückgesetzt. Oft hilft es.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 18:25   #5
OliverN
Hi Profiler,
danke vielmals für die Tips. Werde den Reset mal versuchen und mal kontakt mit M8-Enzo suchen.
Oliver
Alt 08.01.2006, 18:38   #6
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
ja meine die rasten mit dem "widerhaken" ein den drücken und dann hebel umlegen.
bin mir aber nicht mehr sicher ob da son haken mit dran war ist schonwieder paar monate her.
ja leider sind alle stecker bei bmw so deshalb muss man auch das radoimodul aus der hintersten ecke rausholen um den stecker vom cd wechseler reinzustecken.
aber jetzt isser ja drin.
Alt 08.01.2006, 18:51   #7
Profiler
Hier mal ein Bild eines solchen Steckers mit umgelegtem Bügel (eingerastet)
Und hier im Original, die kleine Nase oben am Stecker muß runtergedrückt und dann der Hebel umgelegt werden.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Alt 08.01.2006, 19:20   #8
OliverN
Hallo Profiler,
nochmals vielen Dank!
Das herunterdücken hatte ich schon versucht, aber ohne viel erfolgt, weil das Instrumentenkombi immer noch hinter dem Lenkrad hing.. war also nicht ganz so viel Platz, und die Hände reichten nicht um das Kombi zu halten, den widerhaken herunterzudrücken, und dann noch den hebel umzulegen.
Jetzt weiss ich aber was ich machen muß! Und erfahrene Forumsmitglieder fragen ist immer noch besser als weitere Stecker kaputt zu machen, auch wenn meine Fragen ein bisschen lächerlich klingen mögen.
Allen hier vielen Dank für die ersten Hilfen. Die detaillierte und schnelle Hilfe
hat mich beeindruckt.
Hier fühlt man sich geholfen!
Oliver
Alt 08.01.2006, 18:21   #9
OliverN
Frage Sorry
Sorry Leute,
scheinbar bin ich zu blöd. Trotzdem schonmal Danke für die schnellen Hilfeversuche. Kann es jetzt nicht nochmal versuchen ist leider ja schon dunkel. Werde es nochmal mit euren Tips versuchen... Ist bestimmt ganz einfach, aber manchmal sieht man den Wald vor Bäumen eben nicht.
@alpina740
Ja ich meine die Stecker hinten - Sind glaube ich 3 Stück.
Ich habe also versucht den zur seite zu drehen, aber da ist so ein "Widerhaken" der es - auf den ersten Blick - unmöglich macht.
@Dug
Was meinst du mit "Ponökelchen"? Ist der oben beschriebene "Widerhaken" oder kann mann den ganzen Stecker hereindrücken um den Bügel zu bewegen?
Gruß nochmal
Oliver
Lange Weile? M Garage BMW 7er, Modell E32 12 13.11.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
