Alt 09.01.2006, 12:48   #1
7erPit
Benutzerbild von 7erPit
Fahrzeug: Toyota Prius Hybrid, CityEl Elektro, Nissan ZX 300, Yamaha XJ 900
Standard Fensterheber
Hallo zusammen, nachdem ich mich ja entschlossen hatte mein altes Stück durchzureparieren was auch soweit geschehen ist, selbst die Armaturen funktionieren wieder nachdem ich sie ausgetauscht habe. Aber mein Alter dankt es mir prommt mit einem defektem Fensterheber auf der Fahrerseite(macht nur noch Geräusche,bewegt sich aber nicht mehr)Jetzt habe ich bei Ebay einen kompletten anderen erhalten mit Motor,Gestänge etc.Dieser muß nun eingebaut werden.Jetzt habe ich gestern ziemlich lange dieses Forum durchsucht und leider keine passenden Bilder gefunden.Hat einer was passendes für mich da? Desweiteren wollte ich den Bordcomputer ausbauen da die Beleuchtung komplett ihren Dienst eingestellt hat.Also Radio rausgenommen um an den BC zu gelangen, aber er weicht nicht aus seiner Stellung. Wem fällt dazu was ein?
7erPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 12:53   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo 7erPit
Bilder findest du auf Erichs Seiten, such mal.
Für den BC ist auf der Radioseite ein Hebel etwas weiter hinten, den nach vorne ziehen, aber obacht, der schießt gewaltig raus. Zuerst gehts schwer, aber dann mit Turbo
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2006, 12:59   #3
Hab ich letzte Woche noch gemacht bei einem Bekannten. 1-2 Stunde Arbeit je nach Uebung.
Sind hauptsaechlich 4 Schrauben, die das ganze Ding halten, dann noch die Anschluesse abmachen an den Steckern, Halter fuer Kabel sind nur eingeklippst. Die 2 weissen "Glider" unten in der Schiene haben eine Metallspange, die nimmst Du raus unten aus der Fuehrung, und dann die Gleiter ausklippsen. Dann kommt es runter.
Sieht man eigentlich schon, wenn man die Pappe ab hat wo die Schrauben sitzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...wInnerDoor.jpg
Schau mal hier auf Joahn;s Seite unter body, da alles mal anklciken was mit doorlock anfaengt, da gibt es genug Bilder wo welche Schrauben sitzen.
Wenn Du kleine Lautsprecher in den Spiegeldreiecken hast, muessen die evtl. auch noch ab.
Alt 09.01.2006, 18:55   #4
7erPit
Danke für die schnellen Antworten.Ich versuche es mal morgen in Angriff zu nehmen mit dem Fenster.Muß dieses beim Wechsel eigentlich oben oder unten sein? Gruß Peter
Alt 09.01.2006, 19:16   #5
Fenster muss oben sein. Muss dann evtl. jemand halten, wenn das alte Teil drausen ist, sonst faellt es dir nach unten.
Alt 09.01.2006, 21:01   #6
7erPit
Danke, dann will ich das Ganze mal bei meiner Dauerbaustelle in Angriff nehmen.Bin gespannt was als nächstes den Geist aufgibt.
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
Fensterheber bringt mich noch zur Weißglut 727tx BMW 7er, Modell E32 3 03.07.2005 15:20
Suche Fensterheber!!!!! Sasa730 Suche... 3 25.01.2005 09:59
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 17.03.2004 00:38
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
