BMW 7er, Modell E23
Alt 16.01.2006, 09:58   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Standard Einbaulage Ölverteilrohr im Zylinderkopf
ich habe eine dringende Frage:
Habe gerade einen Zylinderkopf aus Einzelteilen zusammengebaut.
In welcher Position wird das Ölverteilrohr, welches die Nockenwelle mit Öl versorgt angeschraubt?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 12:26   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
versteh ich nicht so ganz! natürlich so das es auf die nocken nach unten austritt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 12:35   #3
Turbine
Driver
Nach unten ist schon klar, wollte keine Ventildeckelschmierung bauen
Im Ernst: Ich kann das Rohr ja auch um 180° um die Längsachse drehen. Und dann sind die Ölaustrittsöffnungen an unterschiedlichen Stellen über den Nocken....
Alt 16.01.2006, 21:24   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
An einem Ende sollte ein "V" wie vorne eingestanzt sein. Ansonsten sieht man es auch an der Anordnung der Löcher.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 12:04   #5
Turbine
Driver
Frage Nochmal: Wichtige Frage zur Einbaulage des Ölrohrs!!
Hallo nochmal,
ich hatte ja vor einiger Zeit die Frage nach der Einbaulage des Ölverteilrohres im Zylinderkopf gestellt.
Dazu hatte ich den Hinweis mit dem "v" für vorne bekommen.
Habe mein Ölrohr heute nochmal ausgemessen (nach BMW Anleitung) und die Einbaulage stimmt. Allerdings ist das "v" am hinteren Ende des Rohres in Richtung Spritzwand eingestanzt. Die Austrittsbohrungen treffen genau zwischen die beiden Kipphebel eines Zylinders (also bekommen beide gleich viel Öl ab).
Was ist nun richtig? "v" nach vorne (in Richtung Kühler)? Oder nach BMW Anleitung mit dem vorderen Überstandsmaß von 180mm?
Wäre echt klasse, wenn jemand nochmal was dazu schreiben könnte!!
Ansonsten ein schönes Wochenende mit sonnigem Wetter zum E23 cruisen...
Dateityp: gif Ölleitung.gif (26,5 KB, 42x aufgerufen)
Alt 10.04.2006, 18:05   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Turbine
Hallo nochmal,
Gib mal im E32 Forum Ölrohr wechseln ein.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wer hat ein Zylinderkopf 3,5 ? lipga BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2005 07:14
Motorraum: Zylinderkopf, Schlepphebel versetzt zur Nockenwelle Xiberger BMW 7er, Modell E32 3 04.01.2005 17:01
Motorraum: Riss im Zylinderkopf? - Zwei Prüfungen und zwei Ergebnisse Tommy BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2004 10:03
Kosten für Zylinderkopf bzw. Dichtung!! mecontom BMW 7er, Modell E32 4 17.08.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
