Alt 21.01.2006, 19:58   #1
Standard M30B34 Motor
Jawohl den gibt es, kannte ich bisher auch noch nicht
M30B30
Introduced in 1986 with the E32, the 3.0 L M30B30 produced 188 hp. The engine continued in production until 1994.
Applications:
1986-1991 E28 5-Series
1986-1994 E32 7-Series
1988-1994 E34 5-Series
[edit]
M30B34
3.4 L
Applications:
1986-1994 E28 5-Series
1986-1989 E24 6-Series
[edit]
M30B35
3.5 liter (3430cc) SOHC inline-6 cylinder
9.0:1 compression ratio
208 hp. @ 5700rpm
225 lb./ft. torque @ 4000rpm
89 Octane fuel or better recommended
Applications:
1989-1993 E34 535i
1988-1992 E32 735i
Mehr zu allen M30 Motoren hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M30
Alt 21.01.2006, 21:35   #2
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Interessant, wußte ich bisher auch nicht, aber die E28 ist auch nicht so ganz mein Spezialgebiet
Also ein 3,4L der aus dem 533i entnommen wurde, aufgebohrt und dann im 535i und 535is verbaut.
Sachen gibts...
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 21:50   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wieder ein gutes Beispiel dafür, das man Wikipedia nicht allzuviel glauben sollte...
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 10:02   #4
Der Fürst MUC
Inwiefern, gabs den Motor nicht?
Alt 10.08.2012, 15:16   #5
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
M30B34 oder nicht M30B34, das ist die Frage?! Habe nun mal verschiedene Datenbanken abgefragt, die einen schweigen sich dazu aus, andere sagen mir, dass ich genau diesen Motor drin habe. Die Informationen die man sonst findet, sind aber recht widersprüchlich.
Gibt es ein sicheres Erkennungsmerkmal für den B34, beispielsweise ein Teil über den Teilekatalog oder etwas Sichtbares im Motorraum?
Anbei zwei Beispiele der Datenbankabfrage:
VIN-Decoder von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW-Z1.com
Chassis number 3154503
Vehicle code GB41
Series E32
Model 735i
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1988 / 03
Engine M30
Transmission Automatic
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code GB41
Production FROM : 1986/06/01 TO : 1992/06/30
Engine M30 B34
Engine Oil 5.75 Liter
Transmission Model 4HP-22/EH
Transmission Oil 3.00 Liter
Rear Axle Oil 1.90 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 12.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 12.50 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
VIN-Decoder von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMWVIN.com
Type Value
VIN WBAGB410103154503
Type code GB41
Type 735I (EUR)
E series E32 ()
Series 7
Type LIM
Steering LL
Doors 4
Engine M30
Displacement 3.50
Power 155
Drive HECK
Transmission AUT
Colour LUXORBEIGE METALLIC (219)
Upholstery (0224)
Prod.date 1988-03-25
Code Description (interface)
Description (EPC)
S216A SERVOTRONIC HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Door mirror / driver's lock, heated
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Sun-blind, rear
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Reinforced power supply
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
Laut einem Beitrag aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesem Forum und der Eintragung in meinem Papieren über die Leistung sollte es ein B35 sein. Ob E34 oder E32 spielt dabei ja keine Rolle, oder?
M30B34 vs
Displacement-3.5
Years-85-88
HP/RPM 182 / 5400
TQ/RPM 214 / 4000
Bore 92
Stroke 86
Compression Ratio 8:1
M30B35
Displacement-3.5
Years 88-93
HP/RPM 211 / 5700
TQ/RPM 225 / 4000
Bore 92
Stroke 86
Compression Ratio 9:1
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 15:25   #6
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
How many HP??
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölzusätze - Kompetente Info nob BMW 7er, allgemein 38 22.07.2005 18:43
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
