17.06.2002, 21:00
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Welches Öl im 730i
Hallo Leute!,
ein Kumpel von mir hat Probleme mit seinem ÖL im 730I Bj.92.
Und zwar läuft Ihm wohl immer das Öl aus den Eingeweiden des Blockes in die Ölwanne. Er fährt 5 W 40 Öl.
Liegt es an der Dünnflüssigkeit oder ist irgendein Rückstauventil defekt ???
HU Thorti
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 14:01 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
17.06.2002, 22:11
abnehmendes
re:
Das beste Öl für den M30 ist und bleibt 15W40 der rest ist einfach zu gut für die Maschinen!Gruss DD
17.06.2002, 23:09
Fahrzeug: 750i E32
Find ich auch,übertrieben.10w40 wäre ja noch ok, aber 5w40(das überlass ich den opa`s für ihren mercedes).
was für ein problem hat er mit dem öl?
18.06.2002, 09:17
Fahrzeug: 740iA
Habe dieses Öl 5W40 Synthetic gerade in meinen 730i R6 gekippt. Bin jetzt natürlich verunsichert. Sind Schäden zu befürchten?
Noch was anderes: Warum wird in Foren immer mit Pseudonymen gearbeitet?
MFG
Peter Kreuer
18.06.2002, 10:14
Hallo Thorti!
Nur mal soviel zum Motoröl:
Mit diesem Dünnwiewasseröl klappern nur die Hydrostößel und über das verbrannte Öl freut sich der Kat sicher auch nicht. Wenn man allerdings einen Wochenendiglu auf dem Nordpol hat mag es für den Kaltstart am Morgen dort sicher nützlich sein.
Viele Oldtimerfreunde haben auch schon eine böse Überraschung in Form von angegriffenen Dichtungen und Motorschäden erleben müssen als sie ihrem betagten Liebling dieses moderne Hitec-synth.-Öl eingeflößt haben.
Verwende ein SAE 15W40
API SG für Fahrzeuge 1989 bis 1992
API SH für Fahrzeuge 1993 bis 1996
Tschau Alexander
18.06.2002, 10:28
Mein Kollege sagte mir nur, das wenn er den Wagen 2-3 Tage stehen läßt, er erst nach ca. 5-7 Sekunden nach dem Anlassen des Motors ausreichend Öldruck hat (die Öllampe erlischt erst dann).
Dies ist meiner Meinung nach viel zu spät !!!:(
Woran kann es also liegen, das er erst so spät einen ausreichenden Druck aufbaut ?
Läuft das Öl aus den Eingeweiden des Blockes in die Ölwanne zurück ??
oder was ??
Thorti
18.06.2002, 11:55
Also Thorti jetzt habe ich noch im Reparaturleitfaden nachgesehen:
Störung: Kontrolllicht verlischt nicht nach Anspringen des Motors
Ursache: Öl sehr warm -> Unbedenklich, wenn Kontrolllicht beim Gasgeben verlischt, andernfalls Schalter auswechseln
Öldruckschalter schadhaft -> Schalter auswechseln
Öldruck zu gering-> Druck nach Vorschrift prüfen
Erreicht der Öldruck den Sollwert nicht so kann das auf ein zu großes Zahnflankenspiel der Ölpumpe schließen oder ein Hinweis auf verschlissene Kurbelwellenlager sein.
Überflüssiges Motoröl fließt nach dem Motorstop in die Ölwanne zurück.
Verwende also erst mal eine höhere Viskosität und dann kannst Du ja immer noch den Öldruck prüfen.
Tschau Alexander
18.06.2002, 18:16
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: M5 3,8 E34
Welche ist das beste Öl für den M70?
//Schnitzer
18.06.2002, 18:22
abnehmendes
re:
Das beste ist nach eigenen erfahrungen und einem Versuch Liquimoli 15W40!Gruss DD
18.06.2002, 18:32
nur ölich fröhlich..
Also ich fahre seit ca. 40 tkm 10W40 vollsynthetisch von Castrol , bisher keine Probleme,keine Dichtungen im Eimer oder sonstiges.
Wenn man den Motor "sanft" an die neue Brühe ranführt,denke ich,das es ohne Probleme laufen wird.
ciao,
Marco
