10.12.2002, 19:14
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Wie zerlegt man Klimabedienteil?
Möchte die birnchen erneuern nur wie kriege ich es auseinander?Die Platine aus dem Gehäuse raus?Und wie ist das Steuergerät befestigt?
10.12.2002, 20:07
Fahrzeug: BMW 728i E38
Klimateil
Wenn du es auseinander gebaut hast und dann nicht mehr zusammenbekommst, ich hab noch eins,
bei dem gehen alle Birnchen.
Dieter
10.12.2002, 20:11
auffällig unauffällig
kann ich dir sagen
ist bei mir auch noch net so lange her. du willst sicher eines der glühlämpchen, das eines der drei tastenfelder beleuchtet, wechseln. als, ich geh mal davon aus, du hast das komplette bedienteil schon vor die liegen. dann schraubst hinten die (4, wenn ich mich nicht irre) schrauben vom gehäuse ab und öffnest selbiges. dann kannst auf die leiterplatte schaun. dort siehst wieder 6 schrauben, die du auch rausdrehen mußt. jetzt ziehst du einfach die achsen der 3 bedienräder nach oben raus und schon solltest das ganze in zwei teile zerlegen können. die glühlampe ist eingelötet (viel spaß beim friemeln). nachdem ich bei mir übrigens die alte lampe raus und die neue reingelötet hab (mit nem überdimensionalen lötkolben, der alles andere, als dafür geeignet war) gings übrigens immer noch net.
habs dann erstmal sein gelassen. wünsch dir trotzdem viel erfolg.
greetz
10.12.2002, 20:45
† 08.06.2005
Jo,erstmal Danke an die blöden Achsen habe ich nicht gedacht!
Aber muss sowieso noch das Steuergerät rausnehmen,da es irgendwie spinnt,nur weiss ich nicht wie ich es rauskriege!
10.12.2002, 23:27
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Ist es denn Klima oder Klimatronic?
Wenns die Klimatronic ist und die Tastenfelder nicht mehr leuchten muß ein oder mehrere LED's aus- und neue wieder eingelötet werden- ist aber auch machbar, ich habs auch schon hinter mir (gib mal "Klimatronic" als Suchbegriff ein, da müßtest Du einiges an Erklärungen finden).
rocky
(Ach so - beim Zusammenbau auf die Metallplättchen unter den Drehreglern achten - die verbiegen sich gern mal beim Zusammenschustern)
[Bearbeitet am 10.12.2002 von rocky]
11.12.2002, 14:40
† 08.06.2005
Nur an den Rädchen leuchten die Birnchen nicht mehr!Ich habe bei einen Rad nen grossen Aluring gefunden wozu soll der sein,ist doch keine Kontaktfläche im Gehäuse wo das Rad sich dreht!
11.12.2002, 14:42
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bei mir auch dunkel. Wi kriege ich das Bedienteil raus?
11.12.2002, 15:47
die Einzelteile der Bedienteilinnereien siehst du unter Tipps & Tricks.
Sollte vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher herausgepult werden. Linke Seite anfangen, da dort ein drinnen Plastikhalteclip sein soll, der evtl. abbrechen koennte (kostet nur Cents). In einem anderen Forum habe ich jedoch gelesen, dass dies normalerweise ohne Problem herauskommen soll.
11.12.2002, 17:26
@Patrick
Wozu die Metallplättchen da sind? Kann ich Dir sagen- an denen Siehst Du ob Du das Teil wieder ordentlich zusammengebaut hast - sonst lassen sich die Temp-Regler schwer oder garnicht drehen    .
Nee - im Ernst, keine Ahnung. Vielleicht weiß es jemand anderes; oder Du lässt Sie einfach mal weg und probierst es so aus (wenn trotzdem alles funktioniert dann sag mal bescheid, dann kann ich mir die Fummelei nächstes Mal sparen   ).
rocky
