Alt 18.02.2006, 16:21   #1
bajuvare
Fahrzeug: 730iA
Frage OT-Geberwechsel- Fehler auslesen nötig
Hallo Leuete
mein 730iA fuhr bis jetzt immer ohne Probs (naja ca 800km seit ich ihn habe) Neulich fuhr ich an einer Kreuzung an und prompt ging das Auto (Getriebenotprogramm schaltete ein) nach 50m aus. Leider sprang er danach auch nicht wieder an. Der ADAC "Experte" tippte sofort auf OT-Geber oder Impulsgeber.
Hab den dann heute mal gewechselt (64.80 beim Freundlichen) und war total entäuscht das er immer noch nicht anspringen möchte.
Meine Frage : Muss ich womöglich den Fehler auslesen lassen?
Hab schon einer Steuergeräte Reset gemacht aber funzt das auch mit Wegfahrsperre?
Für paar Antworten wäre ich sehr dankbar .
die Grüsse
Bajuvare
bajuvare ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2006, 17:59   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
was hast denn schon alles überprüft?
schau erstmal nach was der motor noch macht und was er nicht mehr macht.
-funken die zündkerzen kommt sprit an?
-dreht der motor noch per starter?
-sind alle sicherungen drin?
-hast du mal in die relais-box geschaut?
-getriebeprogramm kann ja in manchen fällen auch mit unterspannung zusammen hängen. kann also sein ,daß irgendwo ein kurzschluss aufgetreten ist oder zu hoher strom geflossen ist der die spannung zusammen brechen lies.
schlussvolgerung daraus wäre jetzt, daß dir irgendwas verdammt abgeraucht ist.
geh der sache mal schritt für schritt auf den grund sonst setzt du noch mehr geld in den sand.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 09:52   #3
bajuvare
Fahrzeug: 730iA
Standard OT Geber gewechselt -Fehler auslesen??
Hallo Grimjar
Danke für deine schnelle Antwort.
Funke ist da - Sprit werde ich heute kontrollieren. Benzinpumpe und Relais um genau zu sein.
Nockenwelle dreht auch Verteilerfinger . Reset hab ich schon gemacht
Weisst du ob man Fehler auslesen muss oder die DME weiss das ein Neuteil eingebaut wurde.
Und kannst du mir sagen ob das Getriebenotprogramm einspringt wenn der Motor während der Fahrt keinen Sprit mehr bekommt und ausgeht - wies mir passiert ist.
Gruesse Bajuvare
Alt 19.02.2006, 12:44   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo bajuvare
Wenn du einen Reset gemacht hast, kannst dir das Auslesen des Fehlerspeichers sparen, den bei längerer Stromunterbrechung sind die Speicher leer, da steht dann nur noch das drin, was nach dem Reset hinzu kam. Die DME weis nur ob der Motor gelaufen ist oder ob er nicht läuft, und das wird im Fehlerspeicher abgelegt. Ich habe meinen mal leer gefahren, und da ist keine Getriebeanzeige gekommen. Beim alten 735, hatte ich mal bergab den Motor ausgemacht, und während des Rollen wieder gestartet, da kam das Getriebe-Notprogramm. Bei der nächsten Parkbucht gehalten, Motor aus und neu gestartet, dann gings wieder normal weiter.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 19.02.2006, 13:46   #5
bajuvare
Fahrzeug: 730iA
Standard wo ist das Benzinpumpenrelais denn
Hallo zusammen
werd langsam wahnsinnig .
Das Benzinpumpenrelais ist doch das weisse 5 Polige (730iA Bj 2-89) Beifahrerseitig in der grossen schwarzen BOX??
wenn ja dann schaltet es nicht - Sicherung 23 ist aber ok . Ot- Gber wurde auch schon gewechselt.
Wird doch nicht die Motronic sein - wenn doch wo ist dieses Stück denn verbaut in der Black- Box .
Danke schonmal
Gruss Bajuvare
Alt 19.02.2006, 13:53   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi bajuvareHabe dir den Lageplan vom Beifahrerkasten angehängt.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc DME73x.doc (137,5 KB, 51x aufgerufen)
Alt 19.02.2006, 17:39   #7
bajuvare
Fahrzeug: 730iA
Standard Mysterium aus Bayern springt nicht an
Hallo Reinhard
Danke für deine ANtwort - weisst du vieleicht auch wie ich das Relais brücken kann um den Fehler möglicherweise weiter einzugrenzen. Hab das Relais mal aufgemacht sieht aber aus wie NEU da drin. Danach hab ich es offen eingesteckt und den Kontakt manuell hergestellt (Stück Kunstoff eingeklemmt)
Kann man das brücken nennen? Die Benzinpumpe hörte ich danach auch nicht.
Bin langsam etwas ratlos - macht es Sinn die Benzinpumpe auszubauen und zu testen? Oder liegt der Fehler möglicherweise woanders. Das lustige ist an dem Tag als ich das Schiff umgemeldet habe - schraubte ich vor dem Strassenverkehrsamt mein Schild fest und prompt verlässt er mich 5 min später. Hat doch erst 129000km originale Km. Davor hab ich das Auto 800km problemlos bewegt.
Vielen Dank so weit wäre toll wenn du nochmals postest falls Dir was einfällt.
Gruss Walter
Alt 19.02.2006, 18:03   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi bajuvare
Die Pumpe hört man kaum. da mußt du schon den Deckel vom Tank im Kofferraum öffnen. Wie sieht es mit dem BenzinFilter aus? oder den Verteiler mit Rotor (Finger)? Auch wenn du einen Zündfunken siehst, ist noch lange nicht gesagt, dass der für eine Zündung ausreichend ist. Wenn du so das Relais festklemmst, ist das schon IO. Ist ja das gleiche als wenn du Pin 30 mit 87 brückst. Achte auf jede Kleinigkeit, kannst du messen, wenn ja, miß mal ob überall Spannung ist, wo eine sein soll.Ist schon öfters der Fall gewesen, das ein Kabel ab war oder gebrochen ist, alle Stecker mal abstecken und wieder drauf ( Kontakt putzen).
Gruß Reinhard
Alt 20.02.2006, 09:46   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
kommt den nun Benzin am Motor an? ... um alle Zweifel auszuräumen, reicht es doch mal eben die Benzinnleitung abzuschrauben. Einmal kurz starten (ohne zu rauchen) und man ist etwas klüger.
Frank
Alt 20.02.2006, 10:27   #10
bajuvare
Fahrzeug: 730iA
Standard Benzinzufuhr prüfen
Hallo Frank
werde das sofort mal ausprobieren . Melde natürlich den Fortschritt oder Stillstand umgehend .
Gruss und Dank an Dich
Walter
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 19:32
Nur Fehlerspeicher auslesen..... Terence BMW Service. Werkstätten und mehr... 16 28.08.2004 17:33
Fehlerspeicher auslesen beim "Freundlichen" eurojet BMW 7er, Modell E38 19 07.05.2004 16:01
Fehler Codes auslesen mit Peake's Code Tool Erich BMW 7er, allgemein 6 14.11.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
