21.02.2006, 06:15
Automatik-Steuerung-Pin-Frage 730 V8
Habe da von Gale aus USA - der ja die schoene Reparaturseite hat- eine Frage betreffend Umbau Automatik 1993 730i auf Handschalter erhalten.
Es geht um den Plan fuer das Steuergeraet 5HP18 von ZF. Er moechte gerne wissen, welcher Pin am Steuergeraet in die Check control geht fuer die "Trans Program" Fehlermeldung.
Sollte ein 80 oder 88-Pin Stecker sein.
Fuer das 5HP30 Getriebe ist dies Pin # 25.
Ist es am 5HP18 der selbe Pin?
Ist fuer einen Umbau von Automatik auf 5-Gang-Handschalter.
Danke im Voraus fuer die Hilfe.
21.02.2006, 20:34
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hi Erich,
laut meinen Unterlagen (ohne Gewaehr) Pin 25 (GRY/BRN)
sowie Pin 8 (BRN/BLK).Dieser hat aber noch einen Abzweig
zum Gangwahlschalter (Pin 3).
Pin 25 laeuft glatt durch bis zum Kombi (X19/Pin 5).
Vielleicht hilft euch das ja schon weiter,
Gruß Matthes
22.02.2006, 01:57
Klare Aussage
so ist man es gewohnt von Dir.
22.02.2006, 12:57
† August 2007
Hi Erich
Ich habe dir doch die CD mit den ganzen Plänen gegeben, da steht alles drin.
Auch die Steckerpins sind nach Nummern ab 92 aufgelistet. Gale kann die doch vom Bimmerboard ausdrucken!
Gruß Reinhard
22.02.2006, 13:20
Meister Elektronenbaendiger,
zunaechst einmal muss er Stromlaufplaene lesen koennen, und das im Detail.
Die CD war mir schon abhanden gekommen, da ich den schoenen Kalender von Dir -den Du extra aus Munich geholt hast- weiter verschenkt habe an JB1 bei der Einladung von Mitsu und meiner Frau u meine Wenigkeit in seine kleine Garage. Er hatte mir ja den Sony Audio aus 1988 geschenkt, da hatte ich nur noch deinen Kalender im Kofferraum
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/161988
Die CD's hab ich dann noch aus dem Umschlag rausgenommen
22.02.2006, 13:38
† August 2007
Hallo Erich
Ich glaube, das muß er lesen können, auch wenn er keine Ahnung von Schaltpänen hat, siehe Anhang!
Gruß Reinhard
22.02.2006, 15:07
† 05.05.2017
klick!
...Klarschrift,deutlicher geht`s ja nicht
Ihr habt ja Material ohne Ende zur Verfügung
Grüße an die "Meister" von
Matthes
