26.02.2006, 21:27
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
vogtlandfedern???kennt die jemand?
hallo
hab grad voreilig auf fahrwerksfedern von vogtland geboten(ebay:8040443271).
hat jemand erfahrungen damit?wollte nur die blöde lücke zwischen rad und blech vorn weg haben.
die hinteren federn sind auch dabei.sieht das überhaupt aus?vorn und hinten gleich tief????
nur mal so aus interesse.will hinten alles so lassen
vieleicht hat ja auch jemand mal paar bilder von 35/35 oder so
26.02.2006, 21:34
750i powered by ROTTALER2
hallo
bei federn verwende ich immer nur sachs oder eibach.
ich kenne zwei leute,die mit vogtland nicht zufrieden waren,waren allerdings
auch keine bmw, wo sie verbaut waren.
sie sollen angeblich zu schnell zu weich werden..... (alles unter ausschluss jeglicher gewähr,da ich selbst die nicht kenne)
viele grüsse
peter
26.02.2006, 22:46
BMW-Infiziert
Fahrzeug: E23 728 04.78
Also, daß sieht ungefähr so aus!
Wenn du aber Interesse an Komfort hast kann ich Dir nur abraten. Sieht gut aus und ist auf guten Pisten super, wird die Straße aber schlechter, dann kommste Dir vor wie im E30.
Gruß Johann
26.02.2006, 23:02
Gruß Johann
hast du vorn und hinten tiefer?wieviel denn?
....übrigens,schicker wagen
26.02.2006, 23:11
BMW-Infiziert
Der sieht nur auf den ersten Blick gut aus, in Wirklichkeit ist der richtig ungepflegt. mit Rost und Klarlachschäden. Also hinten ist es so tief weil da die Hinterachse noch nicht gemacht worden ist (Gummis etc.) Kommt dann noch etwas höher. Die TRX mit ca. 16,3 Zoll machen auch noch ein wenig aus. Würde Sie gerne wieder benutzen, aber die Reifen sind völlig am Ende.
Bei mir sind blaue Federn verbaut. Keine Ahnung wer der Hersteller ist oder wie tief die sind. Die waren bei meinem Erwerb schon eingebaut. Ist aber wohl nicht sehr viel.
Geändert von Double"O"seven (26.02.2006 um 23:28 Uhr).
28.02.2006, 13:54
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
In meinem letzten 730er hatte ich Vogtland Federn vorne und hinten - ich glaube alle 35mm tiefer, allerdings hatte ich auch neue Boge Sport-Gasdruckdämpfer dazu. Die Optik war in Ordnung ( vorne und hinten tiefer ) und das Fahrverhalten war noch ausreichend komfortabel und er lag um Längen besser als Original.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
