28.02.2006, 12:51
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Anderes Thermostat?
hat schon jemand statt des kennfeldgesteuerten Thermostaten ein "altes" Themostat eingebau, dass unter 100°C öffnet? Die Suche hier brachte folgendes zu Tage:
- Mehrverbrauch ca. 0,3 l/100km, wegen etwas geringerem Wirkungsgrad.
- 98°C Themostat wurde wohl schon von BMW im Tausch gegen das 114°C Themostat gewechselt, ohne dass dies ausgewiesen wurde. Der Besitzer hat es an der freigeschalteten CC Anzeige gemerkt.
Passt das alte M60 Thermostat evt. in den M62 oder gibt es ein modifiziertes M62 Themostat? Ich such für 735iA BJ 11/97 da ich die Probleme mit den hohen Temperaturen leid bin.
Und noch eine Frage: Ist es normal, dass die Schläuche zum Kühler etwas dicke Backen haben bei Betriebstemperatur? Der Durchmesser ist etwas größer als an der Stelle wo die Schellen anliegen.
Gruß Axel
28.02.2006, 14:48
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Also ich frage mich, was die DME dazu sagt, wenn sie plötzlich mit dauernd "zu kaltem" Kühlwasser zu tun hat.
Über das Für und Wieder der hohen Temperaturen will ich ja gar nicht diskutieren, aber einem auf hohen Temperaturen abgestimmten Motor ein "falsches" Thermostat zu verpassen, ist sicher auch nicht sinnig.
Die Maschine ist nun mal so konstruiert.
Schau Dir folgende Seiten mal an: M60 Details
Und noch mal den M62
28.02.2006, 15:17
Die DME wird einen Kennfeldpunkt anfahren, der der niedrigeren Temperatur entspricht => Bis zu 4% Mehrverbrauch, bzw. weniger Leistung.
Die Maschine mag wohl passend konstruiert sein, ob das Plastik für die hohen Temeraturen um 114°C ausgelegt ist, bezweifele ich (z.B. Lebensdauer Kühler=7 Jahre, Ausgleichsbehälter, VDD usw.). Die meisten Kunsstoffe gehen bis 80°C, darüber müssen kräfige Klimmzüge gemacht werden.
Nun kann man den Mehrverbrauch gegen die Ersatzteile aufrechnen, das kommt sogar ungefähr aus, wenn man sich keinen Arbeitslohn zugesteht, sondern gerne schraubt. Der Spaß hört auf, wenn auf dem Weg zum Flughafen, im Urlaub o.Ä. die weiße Dampfwolke aus dem Motorraum das Ende der Fahrt ankündigt. Von Folgeschäden, wie Kopfdichtung usw. möchte ich erst gar nicht reden. Das kommentarlose Tauschen des Themostats durch BMW gegen ein Exemplar mit 98°C spricht Bände...
Gruß Axel
28.02.2006, 15:28
Insektizid
Zitat von axelarnold
... Das kommentarlose Tauschen des Themostats durch BMW gegen ein Exemplar mit 98°C spricht Bände...
Wohl wahr.
Wenn die DME tatsächlich so problemlos damit klarkommt, scheint's ja kein Problem zu sein.
By the way: ob ich persönlich einen Mehrverbrauch von 0,3 oder 0,4 je bemerken würde, sei auch mal dahingestellt - meiner gurgelt sich nie unter 13 Liter rein. Ausser bei der Urlaubsfahrt mit Dachbox
01.03.2006, 09:46
- nach oben schubs -
01.03.2006, 10:00
schau mal den bericht an "zum kotzen 3. külwasser...
kannst das problem el. beheben...
01.03.2006, 21:02
Kennfeld Thermostat modifizieren
Da ich bislang keine Anleitung gefunden habe, rate ich mal (frei nach W*D*S):
Am Stecker d. Thermostats Pin 1 (BR/WS führt zur DME) nach Masse führen. Das ander Kabel (Pin 2 RT/BL führt zu F1 30 A) auf Zündungsplus. So bei M62 ab 97_5
Dürfte aber zu Störmeldungen in der DME führen, welche die Funktion irgendwie zu überwachen scheint.
Wo gibt es in der Gegend denn Zündungsplus?
Eine Alternative wäre, den Einschaltpunkt in der DME auf Dauerstrom zu setzen, aber wer kann das schon?
02.12.2006, 17:47
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Anleitung zur Senkung der Kühltemperatur?
Hallo, wäre auch sehr interessiert an einer elektrischen Lösung des Temperatur-(und Druck-) Problems, da ich nun, nach 1 Monat im Besitz eines 97er 540i mit gebrochenem Kühlerstutzen konfrontiert bin. Vermutlich ist das auch nicht der 1. Kühler..
Also lieber ein paar Grad unter dem Temp-Optimum, dafür Pannenrisiko massiv reduziert, bin für jeden Tipp dankbar!
02.12.2006, 17:55
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
es gibt normal geregelte thermostaten und vollgeregelt,die sind in dem m62 verbaut und erlauben andere temperaturen.
05.12.2006, 22:08
Italien Cruiser
Fahrzeug: Cabrio 325i Automatic
Hallo Leute,
bezüglich Kennfeldthermostat ist folgendes zu sagen:
der funzt wie ein normaler Thermostat, hat aber zusätzlich noch einen elektr. Heizwiederstand in der Waxpatrone.
Nun hatte BMW früher folgende Stategie:
um Kraftstoff zu sparen wird die Motortemperatur angehoben (durch die Auswahl der Waxmischung), wenn dies thermisch und Leistungsmäßig zulässig ist also bei Teillast.
In kritischen Betriebspunkten also bei Vollast oder Hängerbetrieb etc. wird der elektrische Heizwiderstand in der Waxpatrone von der DME angesteuert und darüber das Wax zum Schmelzen gebracht, wodurch der Thermostat öffnet.
Der erreichte Verbrauchsvorteil ist jedoch geringer als erwartet und mit anderen Maßnahmen wirkungsvoller zu erreichen, weshalb BMW jetzt beim N52,N53, N54 die Strategie geändert hat und diesen Effekt des Kennfeldthermostaten nutzt um die Leistung zu erhöhen.
Die Motortemperatur liegt jetzt so bei 97°C und bei einer Leistungsanforderung z.B. durch Kickdown wird wieder der elektrische Heizwiderstand in der Waxpatrone bestromt, so daß der Kühlerstrom geöffnet bzw. stärker geöffnet wird und die Motortemperatur binnen Sekunden auf 80° abgesenkt wird, wodurch mehr Zylinderfüllung und damit mehr Leistung bereitsteht.
Natürlich sind diese schellen Temperaturwechsel eine enorme Belastung für die Abdichtungen, die Plaste-Teile und Schläuche.
Um gerade bei betagten Fahrzeugen diese Teile zu schonen ist es sicherlich sinnvoll einen Thermostaten mit einer niedrigeren Temperatur ohne den elektrischen Heizwiderstand auszuwählen, wie bereits im ersten Beitrag geschrieben.
Von einer Dauerbestromung des elektrischen Heizwiderstandes ist abzuraten, daß macht der nicht so lange mit.
Gruß Uli
