Alt 20.12.2002, 09:28   #1
real_hawk2
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: XJR 1300, 735iA
Standard Massive Türprobleme!
Hallo Leute,
schön langasam werd ich leicht frustriert was mein Baby angeht. Da kammt man gemütlich von der Weihnachtsfeier, will nachhaus fahren und was is diese blöde fahrertür will nicht zu gehn (Rastet nichtmehr ein)
Ich habe mich dann eine geschlagene halbe Stunde gespielt bis ich dahinter gekommen bin das sie nur zu bleibt wenn ich die Tür öffne zusperre und dan von innen einmal am öffner ziehe.
Das hat dann gehalten bis zur ersten schnelleren Kurve mit ca 120, zack und öffen war sie.
Hat jemand eine Idee wie ich damit umgehn soll ohne das ich die Türe zerlegen muss?
Oder soll ich mal fest dagegen treten?
real_hawk2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 09:57   #2
ist wahrscheinlich ein mechanisches Problem.
Da musst du ob du willst oder nicht die Tuerverkleidung schon mal abmachen und nachschauen.
Wahrscheinlich ein Teil ausgehakt, gab da schon oefter mal solche threads
Alt 20.12.2002, 10:10   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Schau dir mal den Schließmechanismus an .... vielleicht reicht schon gutes Fett und alles wird wieder gängig. Evtl. mal bei den Temperaturen erwärmen und schauen ob sich etwas verändertet. Ansonsten musst wohl wirklich die Verkleidung ab ... aber das ist auch nicht die Welt ... nur ist eine Garage dafür zu empfehlen
Frank
Alt 20.12.2002, 10:14   #4
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
ich hatte das mal an einem Corsa(A corsa 1.0:cool und habe festgestellt dass man nur das Scharnier festziehen
musste.
mfg fritz
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 10:27   #5
Standard Hi Fritz
denk ich auch mal, dass es so etwas ist.
Allerdings: real_hawk: das kriegst du doch wohl ohne Hilfe in Odnung, oder?
Frust raus, Kopf an.
Aehhh, ich hab ja da noch mein problem mit der hinteren rechten tuer mit der kindersicherung.
FREAK!!!!! WO BLEIBT DIE VERSPROCHENE ANTWORT!!!
Nu ist die Luft raus, Freak, entspann dich, ich komm schon klar mit dem Ding.
Alt 20.12.2002, 11:01   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Fanghaken fetten
hatte das Problem auch schon mal an der Hintertür am Winterauto; war also auch mächtig kalt und morgens ging die Tür nicht mehr zu. Der Fanghaken geht nach dem öffnen der Tür nicht mehr in die exakte Ausgangsstellung und schließt die Tür nicht/nicht richtig zu.
Einfach mal Silikon-/Fettspray reinjagen und ein paarmal Tür öffnen und schließen - dann geht's wieder. Bei der Gelegenheit gleich die Dichtungsgummis einfetten, damit die nicht an der Tür festfrieren.
Frostige Grüße aus Köln,
Highliner
Alt 20.12.2002, 11:34   #7
Orginal gepostet von freak
Hi @Erich
Ich muß Zugeben dass ich mich noch nicht um Dein Problem Kümmern konnte...
Auch wenn die Luft raus ist und du evtl. mit Deinem Problem Dich abgefunden hast - Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen auch wenn es nach der " Deutschen Gründlichkeit " etwas dauert , du kriegst 'ne Antwort und falls nötig das Teil dazu
Gruss an alle...
[Bearbeitet am 20.12.2002 von freak]
ja das ist ist ein Wort!
ganz klar, ich zahl dir die Kosten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
