Alt 06.03.2006, 14:00   #1
mmathe
Keine Ahnung, davon viel!
Benutzerbild von mmathe
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Standard Automatisch abblendener Spiegel
Wenn ich in nen 750i nachträglich nen automatisch abblendenden Spiegel einbauen will, brauch ich da außer dem Spiegel auch noch ein Steuergerät?! Wie erkennt der Spiegel die Lichtunterschiede?! Hab den Spiegel bereits, der hat 1 Lichtsensor vorne in Richtung Frontscheibe und einen richtun Innenraum! Macht des der Spiegel irgendwie selbst oder is noch n Modul notwendig!
Greets
Matze
mmathe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 14:27   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Greets
Matze
Benutze mal die suche, ist sehr genau beschrieben mit Anleitung und Schaltplan
Stuergerät braucht man nicht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...egel+automatik
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 15:24   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Mal eine ganz dösige Frage:
Wie geht der Innenspiegel bei vorhandenem Regensensor ab.
In der TIS steht, mit der Faust in Richtung Scheibe klopfen.
Scheibenbruch möchte ich nicht.
Ich frag deshalb, weil ich bei unseren 3 er E46 einen Unversal-Garagentoröffner im Spiegel nachrüsten will, wird z.Z. bei eBay mehrfach angeboten.
Sollte gleich sein, ob E38 oder E46 und Kabel brauchen angeblich auch nicht verändert werden.
MfG
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 15:56   #4
mmathe
Bei mir isses Problem dass ich andre Farben am Spiegel hab! Also nachdem der keine autom. Aussenspiegel hat, vermut ich dass ich nur 2 unbedingt anschließen muss:
1. Masse
2. Plus von der Zündung
So nun zu meinen Farben, kann auch die Pins dazu nennen:
Grau 1
Rot 3
Weiß 4
Schwarz 5
Weiß / Schwarz 6
Grün 7
Braun 10
Am alten Stecker waren davon nur 3 Kabel belegt: Pin 1, 3 und 10!
Kann es sein, dass 1 LCM, 3 Zündungsplus und 10 Masse ist?!
Normalerweise siehts schon richtig aus. Rot +, braun - und Grau Steuersignal?!!!
Für was iss denn der Rest???
Geändert von mmathe (06.03.2006 um 16:48 Uhr).
Alt 06.03.2006, 16:55   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
1. Masse
Grau 1
Rot 3
Weiß 4
Schwarz 5
Weiß / Schwarz 6
Grün 7
Braun 10
Mich wundert das du einfarbige Kabel hast. Aus welchem Fzg. ist der Spiegel
Hier noch die Pinbelegung.
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild1.jpg (70,1 KB, 40x aufgerufen)
Geändert von Emil Sommer (06.03.2006 um 17:03 Uhr).
Alt 06.03.2006, 17:05   #6
mmathe
Weiss nicht genau glaub aus nem 740d Bj. 96, weiss ich aber nich genau, den hat mein Kumpel mir mitgebracht und jefracht ob ich den einbauen kann!
Also stimmts wie ichs gesagt hab:
3 +
10 Masse
Wo genau muss die 1 hingeführt werden, was muss da anliegen, a Schdrömle oder n Widerstand oder kein Widerstand. Wie merkt der dass der R eingelegt is!
Alt 06.03.2006, 17:12   #7
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
3 +
10 Masse
Pin 1 Steht doch da Zum Lichtmodul. (Merkt dann den Rückwärtsgang) Ich Denke wenn der +12 V hat Blendet der nicht ab. Einfach mal testen, wenn der nicht angeschlossen ist, ob er dann Abblendet.
Nur war/bin ich der Meinung das kann man sich Sparen, das es im Dunkeln, wenn der Spiegel abgeblendet ist, bis zu 5 Sec dauert bis der wieder Hell ist.
Und wer Parkt schon nach dem Innenspiegel im Dunkeln ein
Gruss Emil
Alt 06.03.2006, 16:45   #8
mmathe
MfG
Also am E46 gehts wirklich so ab! Kannst aber mal versuchen die Abdeckung weg zu machen, des geht ja auch im eingebauten Zustand und dann Regensensor ab, damit nichts kaputt geht und mit nem Stiel vom Löffel jeweils rechts und links ansetzen uns herausdrücken! Musst aber vorsichtig machen, kann dir gerne Bilder schicken geht nur vorne dran, da hinten an dem Verschluss ein Haken sitzt der den festhält!
Also am besten vorsichtig vorne in Richtung Dachhimmel mit 2 Löffelstielen den auseinanderdrücken!
Einsetzen durch aufsetzen in 45° und dann drehen bis er wieder einrastet!
Alt 06.03.2006, 17:49   #9
The real Deal
Lt. TIS geht der Spiegel bei allen Modellen so ab, Faustschlag in Richtung Scheibe.
MfG
Sonnenblende Rechts (Beifarerseite)mit Spiegel DD Suche... 0 13.09.2005 11:39
Karosserie: Endstellung anklappbare Spiegel Gandi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2005 20:07
Spiegel blenden nicht automatisch ab. Hilfe! Bertl BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2004 15:28
Automatisch abbelden der Spiegel Clemens BMW 7er, Modell E38 18 09.11.2003 14:17
Elektrochomer Spiegel ro1 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
