Alt 16.03.2006, 21:31   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard 3mal Piepsen...
mein Bimmer nervt neuerdings öfters mal beim Start: 3mal Piepsen direkt nach Zündung ein, und auch nochmal beim Motorstart. Aber nicht immer, nur manchmal. Keine weitere Meldung oder Warnleuchten an.
Was kann das sein?
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 21:35   #2
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
ich kenne nur das piepen wenn aussentemperatur unterhalb von 3 GRAD ist.
sonst ist immer ne fehlermeldung mit dabei.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2006, 21:42   #3
Stockemann
Ich trau mich mal und behaupte, deine Batterie macht demnächst vom Ableben gebrauch.
Meiner hat ein Hupkonzert veranstaltet und nix ging mehr.
Das stand er vier Tage bei Frost im Freien und das hat die eh schon schwache Batterie voll gekillt.
Da piepste es sogar recht unangenehm aus den Lautsprechern.
Die Frostmeldung ist nur ein Gong.
Gruß Severin
Alt 16.03.2006, 22:39   #4
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
3x piepsen kenne ich eigentlich nur als Stundensignal, welches 15 Sekunden vor der vollen Stunde kommt, sofern im BC eingestellt.
Fährst Du vielleicht immer um die selbe Zeit los?
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 07:15   #5
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Gruß aus der Mitte
Dirk
Richtig, 3 mal piepsen kenne ich auch nur vom Stundensignal. Frostwarnung ist ein Gang.
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 08:17   #6
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
wenns wieder piepst, schau mal auf das display deines telefons, ob da "batterie" oder "batterie schwach" steht. komischerweise zeigt das das telefon nämlich an (jedenfalls meins, vfl 1998)
gruß
klaus
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 10:53   #7
SharkDriver
Danke an alle,
also das Zeitsignal hab ich deaktiviert, Telefon hab ich keins, und er piepst halt ab und zu beim Starten... Wenn die Temp niedrig ist, kommt auch danach noch der TempWarnGong. Könnte natürlich die Batterie sein. Aber wieso steht dazu nichts im Handbuch?
Echt seltsam...
Elektrik: Gedächtnisverlust Autoradio Newbie BMW 7er, Modell E32 6 22.07.2005 08:41
Alarmanlagenquittierung durch Piepsen MikeM BMW 7er, Modell E38 20 03.09.2002 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
