17.03.2006, 11:13
Fahrzeug: 735i
12 volt anschluss geht nicht
hallo ihr lieben,
bei meinem 735 mit nichtraucherpaket gehen beide zigarettenanzünder nicht. vorne ist nur eine plastikkappe im anschluss, hinten ein zigarettenanzünder. trotz nichtraucherpaket sollte der 12v anschluss doch saft haben, steht jedenfalls so in der anleitung. kennt jemand das problem?
gruss vom niederrhein
17.03.2006, 11:31
Zitat von worring
hallo ihr lieben,
Ne, deswegen ja Nichtraucherpaket. Der Anschluß hätte extra geordert werden müssen. Tja!
17.03.2006, 11:39
Fahrzeug: E38
Nöö, der Anschluss sollte normalerweise immer funktionieren, ich hatte in meinem Ex-Fuffy ebenfalls Nichtraucherpaket, der 12 Volt Anschluss hatte dort auch Saft  (allerdings anfangs auch nicht, da war nämlich die Sicherung durch  Musst mal schauen, vielleicht ist das bei dir auch die Ursache  )
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
17.03.2006, 13:58
Fahrzeug: 735i
eben, handbuch sagt auch das der anschluss gehen muss. ich schau gleich mal nach den sicherungen. sitzen wahrscheinlich auch vorne im motorraum bei den anderen?
17.03.2006, 14:39
Fahrzeug: 735i
also die sicherungen sind alle fit. hat sonst noch jemand ne idee?
17.03.2006, 14:41
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ich könnte mich ja täuschen, aber die Sicherung für den Zig. Anzünder ist doch rechts hinten bei den Sicherungen (über der Batterie).
Schau da mal, sollte eine 30 Ampere Sicherung sein.
Grüße,
Chris
