			26.03.2006, 19:05
			 750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
				Horn ohne Strom
		Einen schönen Abend an alle dienstbaren Geister!
Meine Hupe hat keinen Strom. Relais in Ordnung, Abnehmeringe am Lenkrad OK. Aber kein Strom an der Hupe (Probelampe). Habt ihr eine Idee, was es noch sein könnte? Hupe funktioniert nicht, seit ich den "Delphin" (?) gekauft habe...
Mit besten Grüßen / Rolf
			26.03.2006, 19:15
			 Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
		Sicherung?
Kommt den Strom vorne an?
Gruß Sebastian
			26.03.2006, 19:18
			 750i,E38
		Hi Sebastian,
Sicherung Nr. 9 auch gecheckt-scheint OK.
LGR
			26.03.2006, 22:38
			 † August 2007
					Zitat von rolf2000
				Hi Sebastian,
LGR
 Hast du auch die Masse-Leitung der Hörner geprüft??? Nimm ein DMM (Multimeter) und mess mal ob du wirklich Spannung am Pin 30 am Relaissockel  hast. Dann mißt du Pin 87 gegen Masse mit der Ohm-Skala, Zeigt es OL an ist ein Kabel unterbrochen oder die Hupen def. , was auch schon mal vorkommt.
Gruß Reinhard
			29.03.2006, 20:52
			 750i,E38
			30.03.2006, 14:29
			 † August 2007
		Hi rolf200
Habe dir ja per U2U schon darauf getippt, da alle aneren Messungen positiv waren. Viel Glück beim löten, aber schmeiß den Kasten nicht voller Lot.
Gruß Reinhard
