Alt 26.03.2006, 22:20   #1
inek10
Benutzerbild von inek10
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Standard Airbag Lampe Leuchtet bitte um dringenden Hilfe!!!!
vor paar Monaten hat meine Airbag lampe geleuchtet, danach war ich bei einem Werkstatt um das Fehler löschen zu lassen.
Er hat diesen Fehler gelöscht und hat mir gesagt dass es wieder auftreten kann, weil das Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz defekt sei.
Wie er es auch gesagt hat hats gestimmt.
Nach dem jemand im Beifahrersitzt gesessen hat, hat das Airbag lampe wieder geleuchtet.
Wisst Ihr wie ich das Sitzbelegungsmatte wechseln kann oder gibt es da verschiedene varianten. (Ich muss demnächst zum Tüv )
Ich wünsche euch allen ein Wunderschönen Guten Abend............
inek10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 01:32   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Der TÜV schaut (noch) nicht auf den Airbag.
Die Sitzbelegungserkennungsmatte (was für ein Wort! ) zu wechseln, ist mit einigem Aufwand verbunden, weil dazu der Sitz zerlegt werden muss. Die Bespannung muss 'runter.
Es muss aber nicht die Matte selber die Ursache für den Fehler sein. Möglicherweise ist auch nur der Stecker abgerutscht.
Franz
(Murphy)
Alt 27.03.2006, 08:31   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
TÜV kann Probleme geben, kommt auf den Prüfer an.
Erstmal Stecker überprüfen, der fällt gerne mal ab.
Wenn der Stecker dran ist gibt es 3 mir bekannte möglichkeiten die Lampe aus zu kriegen:
1. Kombi raus, Birne rausdrehen, Kombi rein -> Prüfer sieht keinen fehler
2. Hier im Forum wurde mal beschrieben das man die Matte "überbrücken" kann, d.h. man schließt anstatt der Matte am Stecker einen 40 kOhm Wiederstand und eine Diode (Parallel geschaltet) an. So denkt der BC immer das die Matte besetzt ist. Hier der Beitrag:
Interner Link) HIER KLICKEN
3. Neue Matte
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 08:46   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
neue Matte kostet mit Steuergerät (wurde irgendwann mal ersetzt und daher muss das auch mitgetauscht werden) ca 100€. Das viel größere Problem ist der Einbau. Der ist wie schon gesagt wurde sehr aufwändig, da der Sitz komplett zerlegt werden muss. Wenn Du in Dein Profil noch wenigstens eine PLZ eingetragen hättest, würde sich vielleicht jemand in Deiner Nähe melden, der bereit ist Dir dabei zu helfen. Leider ist diese Arbeit bim freundlichen sehr teuer da es Sattlerarbeit abgerechtnet wird und die Arbeitswerte dabei sehr viel sind.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 11:50   #5
Ulul00
Fahrzeug: 520i (e39); 740i (e38)
Daß der TÜV nicht auf die Airbaglampe schaut stimmt wirklich nicht!
Mein Wägelchen ist gnau wegen diesem "erheblichen Mangel" durchgefallen!
Ulul00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 12:00   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist Auslegungssache und Du hast offenbar einen scharfen Prüfer erwischt.
Die Elektronikprüfung wird erst zum 1. April 06 (Scherz? ) eingeführt und auch dann kann die Plakette trotzdem erteilt werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier: TÜV Nord.
Franz
Alt 29.03.2006, 11:39   #7
ab1966
Zitat von Ulul00
Daß der TÜV nicht auf die Airbaglampe schaut stimmt wirklich nicht! Mein Wägelchen ist gnau wegen diesem "erheblichen Mangel" durchgefallen!
Das kann ich nur bestätigen. Auch das mit der Lampe abklemmen ist super Blödsinn und nicht zu toppen. Wenn Du den Wagen startest und die Zündung anmachst, werden kurz die Lampen im Cockpit angehen und signalisieren auch dem Prüfer, dass der Airbag OK ist. So schlau war ich nämlich auch. Vor der Tüvprüfung habe ich bei meinem Golf, wo die Airbaglampe auch permanent leuchtete (Batterie tausch führte dazu und ich war einfach zu geizig den Fehler bei VAG für teures Geld löschen zu lassen), diese kurzer Hand ausgelötet und bin so hin. Kommentar vom Prüfer (Tüv-Nord) : Mit ihrem Airbag stimmt was nicht. Haben sie die Lampe abgeklemmt? Verlegen habe ich dann gesagt: Ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich wohl noch mal zu VAG..... Plakette gabe es natürlich auch nicht. Das ganze ist ca. 2,5 Jahre her....
Also lieber das eigentliche Problem beheben und dann ist bei einem Unfall auch der Airbag aktiv und sichert das Leben .....
Grüße aus dem Norden
Alt 30.03.2006, 19:03   #8
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Das Problem, mit der Sitzbelegungsmatte hatte ich auch. Der Austausch ist zwar nichts für mal schnell zwischendurch, aber durchaus möglich. Hab die Matte bei mir auch allein ausgetauscht. Aufwand ca. 3 Stunden und etwas Fingerspitzengefühl. Überbrücken ist die Alternative, würd die Matte aber eher tauschen.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 19:20   #9
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Warum Man hat ja keinen Sicherheitsnachteil
Wenn man einen Unfall hat wo der Airbag losgeht, geht der Beifahrer Airbag auch los, ob jemand drauf sitzt oder nicht.
Ich würde es überbrücken.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 17:07
Innenraum: Airbag Lampe leuchtet und Tel. spinnt.. Webchris BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.07.2005 08:01
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 17:19
Hilfe: EML Lampe leuchtet nach Start gregcgn BMW 7er, Modell E32 8 12.08.2003 03:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
