20.12.2002, 10:05
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Relais im E38 - wo ?
suche die Stelle(n) an denen BMW die Releais verbaut hat - kann jemand helfen ?
Ich habe bereits Relais im Kofferraum (Nähe Batterie gefunden) - wo ist der Rest ?
ganz spez. interessiert mich wo das ABS - Relais verbaut ist
danke
20.12.2002, 10:14
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
sehr viele Relais wirst Du in den neuen BMWs nicht mehr finden, zumindest nicht so viele, wie in den alten Modellen.
Soetwas wie ein ABS Relais gibt es glaube ich gar nicht.
Das ABS hat eine ganze Steuereinheit mit Prozessorsteuerung.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
20.12.2002, 10:28
doch - ich habe das "rosa ABS Relais" vor mir liegen - weiss nur nicht wo ich es im Auto reinstecken muss
28.04.2006, 10:06
Fahrzeug: E38 750il Hartge Mariani Bj.´95
hallo, das rosa abs relais befindet sich hinter dem handschuhfach, gruss philipp
28.04.2006, 10:09
das rosa abs relais, ist vorne im motorraum unter dem sicherungskaste ganz links (ganz aussen zur beifahrerseite)
28.04.2006, 10:28
hmm... also ich hatte es heute in der hand.... aber vielleicht ist es auch nur beim 750 hinter dem handschuhfach???..... auf jedenfall ist es bei mir dort!!!
28.04.2006, 10:33
meines ist im motorraum ;-) eben 740 , du hast dort bestimmt noch ein zylinder wo ich das relais hab ;-)
20.12.2002, 16:08
Fahrzeug: E38 740d
@fmsmuc
Es gibt noch Relais unter dem Sicherungskasten im Motorraum - in Fahrtrichtung rechts.
Gruss Daniel
20.12.2002, 17:00
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Relais hier!
Es sind im Kofferaum /im Motoraum beifahrerseite und unterm Handschuhfach Relais !
Uwe
20.12.2002, 18:38
Im Kofferraum habe ich die Relais schon gefunden. Im Batteriekasten ist nichts (dort sind nur Platinen)
Unter dem handschuhfach werde ich noch schauen. Angeblich soll das Relais direkt im Hydroaggregat unter der schwarzen Plastik-Abdeckung sein - Muss ich noch prüfen.
