![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.03.2006, 17:30
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Bordcomputer IV
Hallo habe versucht meinen Bordcomputer auszubauen und habe dabe die Blende abgerissen habe den tipp mit dem Riegel vom Radioschacht aus zu spät gelesen.
Wollte mir bei ebay jetzt einen neuen holen.
Meine frage hat jeder Bordcomputer IV die Funktion für die Standheitzung oder brauche ich da einen anderen.
31.03.2006, 17:36
† August 2007
Hi flohl
Sobald die Relaisbox der Standheizung angeschlossen ist, kannst du über Zeit diese programmieren und einschalten, das macht der BC automatich. Schwarzer Stecker übern Handschuhfach muß natürlich an das Kabel der Relaisbox eingesteckt werden.
Gruß Reinhard
31.03.2006, 17:49
Hallo Reinhard
Habe die Relaisbox noch nicht gefunden habe im Handschuhfach schon die Plakstikblende abgebaut wo die Beleuchtung drinne sitz konnte aber nichts sehen hast du vielleicht einen Foto.
31.03.2006, 17:54
† August 2007
Hi flohl
Die Relaisbox gehört zur Standheizung, sollte bei den Satz dabei sein, ohne die kannst die Heizung nicht aktivieren, unter der Blende ist sie normal zu sehen, aber wenn du die SH selbst eingebaut hast, ab Werk ist die Relaisbox nur bei SH drin oder bei SL (Standlüftiúng) aber die ist nicht für SH geeignet, gibt 2 verschiedene.
GRuß Reinhard
31.03.2006, 18:02
Hallo habe die Standheizung schon vom Werk aus drinne wollte dort meine Funkfernbedienung an Pin 20 anschliesen werde wohl morgen nochmal schauen.
31.03.2006, 18:14
† August 2007
Hi flohl
Um die Relaisbox zusehen mußt dich schon halb unters Fachlegen. Vom 20pol. Stecker der Box geht ein Kabel fast an den Rand des Armaturenbrett, kannst fast nur mit der hand erreichen, dort das Kabel SW/RT/GE anzapfen fertig, geht an Pin 20 zum BC. Du hättest den BC nicht ausbauen müssen. Frag lieber vorher bevor du das GANZE Auto zerlegst. Jeder BC und Schaltuhr sind für SH geeignet.
Kleb den Rahmen einfach wieder dran!!!
Gruß Reinhard
