Alt 01.04.2006, 08:45   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Sitzpolster tauschen
ist es möglich, die Sitzfläche und die Lehne eines Sitzes mit manueller Verstellung auf eine elektrische Konsole mit Memory zu verbauen ? Sind die Aufnahmen gleich ?
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2006, 10:32   #2
de_sepp
was heisst 'siztfläche und lehne'?
du brauchst den kompletten sitz, weil die ganze mechanik oder motoren im sitz verbaut sind. habe ich mal in einem 525 getauscht.
ob die memory funktion da ist, liegt glaube ich am bc. der kabelbaum für die elektrische verstellung sollte aber vohanden sein, bei meinem e34 war's jedenfalls so.
Alt 01.04.2006, 10:54   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ihr beiden schaut mal diesen Thread an: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...963#post493963
Die Sitze sind von grund auf anders Konstruiert, der Umbau ist kaum möglich.
Gibt doch viele beim Schlachter, und den Überzug kan man wechseln, Memory ist im Sitz integriert.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 01.04.2006, 11:41   #4
de_sepp
hi rottaler2,
da liegt wohl ein missverständnis vor
ein sitz vom e34 passt mit sicherheit nicht in einen e32, habe ich auch nicht gesagt. ich habe gesagt, das ich in einem e34 einen _kompletten_ manuellen sitz gegen einen elektrisch verstellbaren getausch habe und der kabelbaum vorhanden war. das mit der memoryfunktion im bc war mal grob geraten, weil ich einem sitz nicht soviel inelligenz zutraue und die aussenspiegel ja auch eingestellt werden
trotzdem gebe ich dir vollkommen recht: je mehr details, desto einfacher und auch zuverlässiger ist die antwort...
Alt 01.04.2006, 11:49   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi de_sepp
Seine Frage vertehe ich so: Er will in einen mechanischen Sitz die Elektronik einbauen.
Die Sitze E32 und E34 sind gleich, kann man jederzeit tauschen, nur bei dem Fondgestühl ist der E32 breiter. Es wurde weder der E32 noch der E34 vom Frager angesprochen!
Gruß Reinhard
Alt 01.04.2006, 12:03   #6
de_sepp
Zitat von Rottaler2
Hi de_sepp
glaubst du, das jemand auf so eine idee kommen kann??
damit hätte ich nun nicht gerechnet...
Gruß Reinhard
aber er hat im e32 forum gepostet...
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 18:28
Karosserie: wie kann man Schiebedach am einfachsten tauschen? nde2hxl BMW 7er, Modell E32 2 14.05.2005 19:37
Aussenspiegelglas tauschen Legolas BMW 7er, Modell E38 9 29.07.2003 08:41
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
