03.04.2006, 10:44
Fahrzeug: BMW 740i 6gang e38
Radio kein ton und navi hängt sich auf
hallo leute hab ein problem mit dem radio bzw navi !Es funktioniert wann es will das heist während der fahr setzt der ton aus doch auf dem displ ist alles ganz normal die titel wechseln ab und zu oder es hängt sich alles auf und dann geht garnichts mehr .ich war bei bmw und der meister hat mir einen erzählt von wegen gebrante cds usw.Darauf hab ich es ausprobiert mit originalen cds geht trotzdem nicht.Dann hab ich ein neues navi+radio also das komplette system vorne über ebay gekauft doch es liegt auch nicht da dran .weis vielleicht einer woran es liegt bitte um jede hilfe danke!
03.04.2006, 10:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Leider keine Ahnung, aber gib' mal für die Fachleute noch ein paar Infos:
- DSP ja/nein
- Welche Naviversion (MK1, 2, 3, 4)
- Welches Radio (Business, Professional, BMxx welches)
- alles original oder irgendwas nachgerüstet?
An den gebrannten CD's liegts sicher nicht. Im Normalfall kann man solche Sicherungskopien verwenden - ungünstigstenfalls werden sie nicht erkannt oder gelesen, aber deswegen hängt sich niemand auf.
Franz
(Murphy)
03.04.2006, 11:33
ich weis nicht was du mit dsp meinst!ich hab nichts nachgerüstet ist alles original bmw.das radio ist das wo links das kassettenlaufwerk ist.kein 16:9 displ.ich weis leider nicht ob mk1 oder2 usw!wo kann ich das denn erfahren was das ist?
03.04.2006, 11:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
- DSP = umfangreichste HiFi-Variante im 7er. Zu erkennen an den Lautsprechern in der Heckablage und dem Menüpunkt DSP im Bordmonitor.
- Naviversion findest Du im Bordmonitor oben rechts unter Menüpunkt "Einstellungen"
1-1/xx MK1
2-1/xx MK2
3-1/xx MK3
Franz
03.04.2006, 11:52
Fahrzeug: 750 iL A
Elektronik
hallo lieber BMW 740 power fahrer
ich hatte mal das Selbe problem gehabt es war nicht weiter alls ein eine flußspannung zwichen steuergrät und den rele hinten bei dir im kofferraum rechts. vesuch zu messen und nötfalls austauchen du findest die gleiche reles (spannung) auch bei 3er oder 5er.
03.04.2006, 12:09
e38-Killer
Bei mir wurden die Tonausfälle durch den Stecker des Bordmonitorradios ausgelöst, gibt auch nen ausführlichen Thread dazu hier im Forum. Zu richtigen Abstürzen kams bei mir auch manchmal, dann lies sich das Radio mit dem Einschaltknopf nicht mehr an- und ausschalten, die Kontrollleuchte blieb dann unverändert und man konnte auf dem Monitor nichts mehr einstellen. Ich hab den Stecker mit Kontaktspray behandelt und mit nem Holzkeil gegens Blech des Kotflügels verkeilt.
03.04.2006, 22:37
