Alt 12.04.2006, 23:26   #1
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Standard Frage an Motorenexperten ,welchen Motor
So`ihr Motoren Experten
Habe ja nen leicht defekten M73 B54 Motor in meinem E38 750i drin
Meine Frage. Kann ich auch nen Motor vom 850 CI oder noch geiler vom 850 CSI (386 PS ) bei mir einbauen ?
Ich glaub - M70 B51 Motor ist das vom 850CI.
und wie sieht es mit dem Motor vom E32 750i aus ?
Hoffe nur das meiner lang genug hält wenn er fertig ist.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 23:35   #2
Bmw750iE38
Benutzerbild von Bmw750iE38
Fahrzeug: 740i
Standard motorexperten
ich denke wenn du ein e32 750i hättest würden die beiden motoren reihnpassen aber da du ein e38 hast (glaube) ich es nicht
Bmw750iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 23:37   #3
Bmw750iE38
Fahrzeug: 740i
100% kann ich es dir nicht sagen wie schon gesagt ich glaube es nicht aber ich kann mich ja irren daher frag mal in einer fachwerkstatt nach oder direkt bei bmw
Alt 13.04.2006, 00:13   #4
GSX-Heizer
Bei BMW sicher nicht , erst recht nicht hier in Ingolstadt
Gruß Jörg
Alt 13.04.2006, 01:39   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
klaus744i hat die E38 Technik in seinen E32 eingebaut, teils bauen lassen. Er könnte die Schrauber kennen die so etwas wissen. Spricht von ca. 12.000 Euro für den gesamten Umbau.
Alt 13.04.2006, 11:07   #6
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann hast Du denselben 750i Motor wie auch der E32. Allerdings kannst Du vom E32 wirklich nur den Block verwenden, denn der ist gleich. Die Befestigungen und das Getriebe kannst Du nicht nehmen, denn da sollte die Befestigungsmöglichkeit ganz anders sein als beim E38. Daher wird der Umbau auf den 850CSI Motor sich wohl schwer gestalten.
Vielleicht hat es hier ja schonmal jemand gemacht und weiss mehr....
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2006, 20:35   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Erstens; Dein Motor ist wirklich nur leicht defekt und deshalb wuerde ich, als erste, alten Motor zusammenbauen und beobachten.
Zweitens; anderen Motor einbauen ist schwierig und immer teuer, meistens ueberschreiten die Kosten Wagenwert also...schau mal unter erstens
Gruss Dich
Alt 14.04.2006, 13:59   #8
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also:
M70 5.0 V12 299PS 4-Gang-Automatik, im 850i auch mit 6-Gang-Getriebe
verbaut im E32 750i/L und E31 850i
M73 5.4 V12 326 PS 5-Gang-Automatik - kein 6-Gang-Getriebe
verbaut im E38 750i/L und 850Ci
Der 850CSi Motor gab es nur mit 6-Gang-Getriebe.
Probleme macht nicht der Motor sondern die Steuergeräte und das Getriebe.
Schau auch mal nach Motoren unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.renet.de
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 14.04.2006, 15:18   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
aber es muss doch machbar sein einen M70 mit den SG aus dem E38 zum laufen zu kriegen oder nicht?
müssen natürlich alle erforderlichen sensoren mit übernommen werden. der M73 ist ja eigentlich nur ein aufgebohrter M70...
mfg Benni, dem der M70 besser gefiel...
Alt 14.04.2006, 16:32   #10
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Gruß Jörg
nicht wenn du mir den CSI Motor vorher gibst .
Der Motor passt auf jeden Fall auch mit Automatikgetriebe. Du benötigst jedoch die DME Steuergeräte vom CSI. Nach dem Umbau musst du sehen ob der Wagen dann noch richtig schaltet (Drehmoment etc.) ansonsten auf den Leistungsprüfstand und mehrere Kurven fahren mit dem Protokoll dann zum Chiptuner und nachbessern lassen.
ASS
Motorraum: Motor Schmiert Ab!!! Marshall BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2006 17:36
Motorraum: Motor verschlissen oder nicht? Bert730/6 BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2005 08:38
Frage zum 12 Ender Motor!! BUDDY BMW 7er, Modell E32 3 05.03.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
