13.04.2006, 01:04
Fahrzeug: 750i E32 (03.90)
750i "Öldruck zu hoch" ???
hallo,
schaue mir morgen einen 95er 750 i an. soweit alles ok bis einige elektrische problemchen.
der verkäufer sagte mir, dass er einmal die anzeige "öldruck zu hoch" oder so ähnlich im display hatte. nachdem er wieder los gefahren ist war diese weg. komm tauch nur nach dem warm fahren. kennt jemand von euch diese meldung? scheint es ein elektrisches problem zu sein oder doch mehr?
danke für die hilfe...
13.04.2006, 06:58
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wäre mir neu, daß ein zu hoher Oeldruck gemessen wird. Ich kenne bislang nur den Öldruckschalter, der zu niedrigen Druck signalisiert.
Aber ich lass mich auch gern des Besseren belehren.
Widersprüchlich ist auch die Aussage, daß dier zu hohe Öldruck bei warmer Maschine auftrten soll. Das Gegenteil wäre auch hier logischer.
Gruß Jens
Zitat von thunderme
hallo,
OO \(|||)(|||)/ OO
laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
13.04.2006, 07:52
kann auch zu niedrieger Druck sein. habe das nicht mehr so im ohr. auf jedenfall etwas mit öldruck. leutet auf während er steht, sobald er los fährt geht die lampe aus. wollte nur wissen ob es etwas ernstes sein kann...
gruß
13.04.2006, 09:12
Öldruckprobleme sind IMMER etwas Ernstes.
In Deinem Fall würde ich der Sache auf den Grund gehen.
Streng doch mal die Suchfunktion bezüglich Ölpumpe/ Oldruck etc. an. Dort steht alles, was bekannt ist, geschrieben. Alles hier nochmal zu schreiben kann deshalb entfallen.
Gruß Jens
gruß
13.04.2006, 09:27
kann sein, gibt normal ein ventil welches bei einem gewissen druck aufmacht..
13.04.2006, 09:31
Das ist korrekt, doch gibt es keinen Sensor, der anzeigt, wenn das Ventil ganau das nicht tut. Daher scheint das unwahrscheinlich, da ja eine Meldung im CC angezeigt wir. Und da kommt m.E. nur "Öldruck zu niedrig" in Frage. Einen anderen Öldruckschalter gibt es laut WDS definitiv nicht!
Kurz und knapp: Wenn es eine Öldruckmeldung gibt, dann kann es nur die Meldung "Öldruck zu niedrig" sein. Für Öldruck zu hoch gibt es keinen Öldruckschalter. Diese Meldung kann deshalb nicht existieren.
Gruß Jens
13.04.2006, 10:18
Fahrzeug: 740i (E38) M62
gruß
Ich würde kein Auto kaufen, wo etwas mit dem Oeldruck los ist.
Einen Bimmer kaufen, und dann herausfinden, ob es nur der Schalter ist,
oder wirklich ein Problem, ne.
Hat der Motor aus irgend einem Grund im Stand wirklich einen zu niedrigen
Oeldruck, ist das für den Motor schädlich, wie bekannt sind solche
Kosten in keinem Verhältnis zum Fahrzeugwert.
13.04.2006, 11:14
fullack! Würde ich auch dem Verkäufer überlassen.
Gruß Jens
13.04.2006, 11:22
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zu niedriger Öldruck deutet im Allgemeinen auf verschlissene Lager hin.
Ich würde die Finger von der Karre lassen!
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
