Alt 06.07.2003, 20:54   #1
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Also an einem Schlauch unter der Haube habe ich Öl gesehen.Und zwar wenn mann vorm auto steht läuft rechts ein Druckschlauch und der war naß.
Unterm Auto wie gesagt konnte ich nur sehen das öl Tropfen an der Verkleidung hing
Gruß Peter
Gruß Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ledbeleuchtungen.de
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2003, 17:06   #2
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Ölverlust 740i!!!!URSACHE????
Hallo.Habe mir heute einen 740i angeschaut.
Leider hat dieser wenn mann mal unterschaut doch einiges an Öl an der Motor Verkleidung.
Vielleicht sind ja einige 740 Fahrer hier die mir sagen könnten was es VIELLEICHT sein könnte!!
Es handelt sich natürlich um ein E38 Bj95
Würd mich über Antworten freuen.
Gruß Peter
[Bearbeitet am 6.7.2003 um 18:08 von PSchnei688]
Alt 06.07.2003, 21:31   #3
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Hab mal gehört das sie anfangs Schwierigkeiten mirt ..
der Oelwannenabdichtung haben, sollte aber keine all zu grosse Sache sein, Schläuche und Pumpe selbst lecken auch gerne... Schon beim E32, scheint nicht besser geworden zu sein... meine sind auch nass
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2003, 20:27   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hey Peter!
Beschreib etwas genauer wo Dein Motor nass ist,weil V8 paar "Schwachstellen"zeigen die nicht immer direkt mit dem Motor zu tun haben muessen zb.Schlauche von Lenkgetriebefluessigkeitbehaelter die zum Servopumpe laufen.Wenn die undicht sind hast Du das Gefuehl,das das Motor leckt,obwohl das ist nicht der Fall.
Gruesse Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 06.07.2003, 21:06   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
PSchnei68
Muesste nach deiner Beschreibung Schlaeuche der Servolenkung sein
Kommt haeufiger vor
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 07:11   #6
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Hallo PSchnei688
habe vor 5 Monaten auch das Problem bei meinem 740er gehabt.Es war der Hydraulikschlauch vom
Lenkgetriebe zur Servopumpe. Kostenpunkt des Schlauches 80,39 Euronen Plus 3 Kupferdichtungen
Hydrauliköl. Habe ihn selbst gewechselt Arbeitszeit ca. 1,5 Std.
Gruß FRIDOLIN
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 18:06   #7
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Hallo zusammen.
Besten Dank für die Antworten.
Freue mich natürlich über jede weitere.
Gruß Peter
Alt 26.11.2003, 19:54   #8
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Meiner tropft neuerdings auch. Tippte erst auf die Servopumpe da der Ausgleichsbehälter und die abwärtsführenden Schläuche naß sind. Habe die erstmal trockengewischt, aber es läuft auch nichts mehr nach (wieso waren die naß ) .
Morgen werde ich mal unters Auto kriechen und nachschauen. Geht die Unterbodenverkleidung einfach abzuschrauben? Habe nämlich zur Zeit bloß eine schmale Grube zur Verfügung und die Hebebühne von meinem Garagennachbar hebt nur 1,6 Tonnen .
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 20:04   #9
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Bei mir war es die Ölwannendichtung.
Ich hatte noch die alte Korkdichtung verbaut.
Auch die Ventieldeckeldichtungen neigen zum Siffen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölverlust am autom. 4- Gang-Getriebe; e32 Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2004 23:31
Differential - rechts Ölverlust, Simmering wechseln!? Robi BMW 7er, Modell E32 2 19.12.2003 21:09
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 20:53
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
