18.04.2006, 03:51
Fahrzeug: E32 , 730iA (10/90) R6
Öldrucksensor
schnelle Frage. Was kostet ein Öldrucksensor und ist es schwer den auszuwechseln?
Mfg Polat
18.04.2006, 13:27
† August 2007
Hi polatinum
Ich habe damals bei meinen alten 735 um die 18 gezahlt. Nur Kabel ab Öldruckschalter abschrauben, neuen rein, kabel wieder drauf Fertig, ca. 10 Min sitzt ganz hinten beim Kühlwasser-Behälter beim M30 Motor.
Gruß Reinhard
18.04.2006, 21:44
Zitat von Rottaler2
Hi polatinum
Gruß Reinhard
Du, der Reinhard ist ja nicht normal.
Kaum habe ich eine Frage gestellt und noch nicht mal auf "senden" geclickt, kommt schon die antwort.
REINHARD FOR PRESIDENT REINHARD FOR PRESIDENT!!
18.04.2006, 21:51
Fahrzeug: 750i (P.d. 11.91)
muss an deiner internetleitung oder deiner kiste liegen - 9h 36min. ist doch ein guter schnitt
18.04.2006, 21:54
Nagut, diesmal wars nicht GANZ so schnell aber sonst badabingbadabum, kann ich trotzdem meine stimme für ihn abgeben?
18.04.2006, 21:51
† August 2007
Hi polatinum
aber es sind 9 Stunden dazwischen  , man tut was man kann, kann aber nicht Tag und Nacht am PC sitzen, meine Frau meckert schon, aber ich helfe gerne!
Gruß Reinhard
18.04.2006, 21:56
Zitat von Rottaler2
Hi polatinum
Gruß Reinhard
aber mal spass beiseite, wenns beim starten aufleuchtet (im CC), auswechseln? oder gibts da irgendwie ein reset trick
18.04.2006, 22:01
† August 2007
Hi polatinum
Erst mal schaun ob der Schalter defekt ist, oder was schlimmer währe, dass wirklich kein Öldruck aufgebaut wird.
Bleibt die Kontroll-Lampe ständig an?? oder geht sie zuspät aus???
Reset-Trick gibt es da keinen. Was steht im CC ? "Öl-Druck" , "Ölstand" oder Ölsensor????
Gruß Reinhard
18.04.2006, 22:06
Zitat von Rottaler2
Hi polatinum
Gruß Reinhard
Da steht ölsensor+ wischwasser+ bedienungsanleitung, alle gehn nach nem gong c.a 5 sekunden später au s und kommen erst beim starten wieder.....die schrift bleibt nicht
18.04.2006, 22:15
† August 2007
Hi polatinum
Ist klar dass die Schrift nicht ewig bleibt, geht immer aus.
Ölsensor kommt auch wenn die Batterie nicht die Beste ist. oder der Stecker davon oxidiert ist, der ist bei den Wasserventilen ein 2 poliger Stecker. Bevor ich eine neue Batterie einbaute, kam die Meldung mindesten jede Woche einmal. Sicher soll man Kontrollieren an was es liegt, Aber mit Sensor wird der Ölstandgeber bezeichnet.
Gruß Reinhard
