Alt 19.04.2006, 18:05   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Alarmanlage geht ohne Grund an!
Ich fahre meinen Wagen seit letzter Woche wieder jetzt habe ich das Problem wenn ich ihn absperre geht nach einiger Zeit die Alarmanlage an ohne Grund!
Ich schließe ihn dann auf und wieder ab, es war auch schon so das kurz darauf der Alarm wieder losgeht!
Ich habe einen Novitec Megapulse zur "frischhaltung" der Batterie angeschloßen, kann es daran liegen?
danke
mfg, kj.
Alt 20.04.2006, 11:35   #2
Airlancer
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
Du hattest vor kurzem die Rücksitzbank weg ?
Vielleicht hast Du dabei den DWA - Kontakt der Rücksitzbank irgendwie beschädigt . Oder die Plastikabdeckung sitzt nicht richtig auf der Batterie.
Kannst es testen indem Du den Schalter komplett entfernst. Dann dürfte der Alarm nicht mehr losgehen.
Gruss Airlancer
Airlancer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 12:42   #3
OutLaw
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hallo.....
An dem Megapulse sollte es nicht liegen, es sei denn, das Teil hat was an der Elektronik "zerschossen".
Versuch mal Folgendes: Nach dem Abschliessen, sofort noch ein zweites mal auf der Fernbedienung "Zu" drücken. Damit wird die Innenraumüberwachung sowie der Neigungssensor ausgeschaltet. Wenn der Alarm dann aus bleibt, ist der Fehler zumindest schon mal eingegrenzt.
Ansonsten tippe ich mal, von der Ferne aus, auf einen simplen Kontaktfehler, der bei unseren Autos bei längerer Standzeit, oder auch Feuchtigkeit, schon mal auftreten kann.
Der Tipp von @Airlancer ist zwar schon ganz Prima, trifft aber nur auf die e32 Modelle zu, die haben die Batterie unter der Sitzbank.
Viel Erfolg.......
OutLaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 18:41   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mein Tipp: Motorhaubenkontakt.
Die Haube erwärmt sich, und verzieht sich ein wenig.
Wenn sie dann abkühlt wieder.
Ist der Kontakt defekt, dann geht die Alarmanlage los.
Probier mal aus: Auto abstellen, warten bis die Alarmanlage scharf stellt, und mal vorne auf die Haube drücken.
Geht dann der Terror los, haste den Fehler gefunden.
Alt 20.04.2006, 19:16   #5
KJ750IL
Danke für die Tipps, werde das mit der Motorhaube mal ausprobieren!
mfg, kj.
Alt 20.04.2006, 20:09   #6
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Viel Erfolg.......
Auch fast richtig , mein 740ia V8 E38 Bj. 95 hatte die Batterie auch unter der Sitzbank !!!!!!!!!
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 20:11   #7
The Stig
Some say...
ööööcht?
Man lernt nie aus...mein 94er 730i E38 hatte die Batterie auch im Heck....
Dachte die wäre da wegen der Gewichtsverteilung....
Elektrik: alarmanlage piepst wie eine quartzuhr ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 10.06.2005 21:50
Frage zur Alarmanlage???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2005 15:49
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 17:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
